Спасибо. Насколько заранее надо на запись?
Добрый день.
ФФ2 1,6 пробег 140000. Сколько будет стоить замена ГРМ с вашими запчастями?
Таккже какая стоимость замены шаровых, рулевых наконечников?
Спасибо.
lexashka
Фокус второй, двигатель 1,6, сколько клапанов даже не задумывался
DeMes
Я лью только 92, уже катаю вторую машину, на первой накатал почти 140 тыс. эксперементировал несколько раз пробовал 98, 95, особой разницы с 92 не увидел. На 98 даже показалось машина хуже пошла. В то время жил на Урале, заправлялся в основном на лукойле (просто удобней было). Сейчас переехал к вам Тверскую, Уже другой Фокус, на нем пробег уже 95 000, уже не эксперементирую, лью просто 92 и не жалуюсь. Заправляюсь в основном на Сургутнефтегаз.
А еще можно Москву колючей проволокой как раз по МКАДу отгородить
От танка до Торжка 12 часов пути.
Мои взаимоотношения с автопремиум. Записался на диагностику подвески по телефону на 18 августа. Приехал в назначенное время. Без каких либо промедлений был оформлен заказ наряд, внимательно выслушали,и забрали авто. Через тридцать минут вернули. Написали и рассказали о обнаруженных неисправностях. Вызвались все устранить. Вообщем все замечательно.
Но большое но. То что сломана передняя правая пружина не увидели. Неисправнасти в принципе стандартные для пробега и возраста автомобиля (83000 км, 2008 год): расслоение сайлент блоков задних рычагов и замена стойки стабилизатора. Такое впечатление что диагностики подвески и не проводили.
А можно пальцем ткнуть куда смотреть, там много читать я не осилю
Имеется камера заднего вида в подсветку номера. От нее отходит два провода черный и красный которые я понимаю подключаются к к подсветке номера. И отходит пучок проводов черный, красный, желтый, белый.
Магнитола китайская, название не знаю имеется видеовход тюльпан, при включение заднего хода на мониторе загорается CAM.
Как все это собрать чтоб заработало, чего куда подключать?
Резюмирую свое мнение по поводу замены масла в АКПП.
До окончания гарантийного срока ни какой замены, если на этом не будет настаивать ОД. На следующий день после окончания гарантии любой каприз за Ваши деньги
seger
Не поленись, зайди сам на этот сайт, это сайт не производителя, а такого же официального дилера. И сидят тами такие же манагеры, только американские.
И как ты говоришь: "а теперь угадай с трёх раз - с точки зрения манагера что лучше - заработать бабло или его не заработать?"
Прочитал сей мануал: та строчка на которую ты указываешь рекомендует действие на 60тыс миль. Это 96 тыс км. К тому же там звучит не поменять масло, а долить.
Есть там еще одна строка:Change automatic transmission/transaxle fluid and filter - здесь уже 150 тыс миль. Вот это уже замена фильтра и добавка масла.
А еще американцы рекомендуют топливный фильтр менять каждые 30 тыс миль. Это чего теперь подорваться и топливный насос бежать менять?
21.09.2010
Вопрос: Подскажите, какой интервал замены масла в АКПП Форд Фокус 1.6 100 л.с. 2007 г.в. пробег 68000 км. масло не менялось Сколько будет стоить (масло+работа)
Ответ: Здравствуйте. Согласно техническим данным Форд Мотор Компани масло в АКПП не меняется до окончания срока эксплуатации ТС. Масло в АКПП подлежит замене в случае замены агрегата. С уважением, специалист по работе с клиентами Измайлова Елена.
http://www.ford-kuntsevo.ru/faq.php?section_id=21
seger
Просто мне показалось ты здесь самый умный
seger
А я тебя еще раз спрашиваю: как проверить уровень масла в АКПП , двиг 1,6? Если производитель не предусмотрел возможность проверки уровня масла, значит считает что этого делать не надо. Мне то какая разница была, ОД сказал не надо, машина на гарантии, в случае поломки он бы уже сам выяснял с производителем надо или не надо было менять и кто ему бы оплатил стоимость ремонта.
Кстати менять у официалов я думаю процедура не из дешевых, так что бы им денег не срубить.
Кстати дай ссылку где написано, что надо менять через ... км.
Вообще из моего опыта эксплуатации ФФ при 130 тыс. все ТО проходил у ОД, через каждые 15000 км, дилер не разу не предложил заменит масло, на мой вопрос о замене ответ был не парится по этому поводу. Я и не парился. При чем машину не жалел. Средняя скорость на трассе 140.
Раз в сугробе сел на брюхо при при пробеге примерно 60000. Набуксовался так, что скорости перестали включатся, то есть, драйв включаешь, а колеса не крутятся. И ни чего, остыла и заработала как прежде.
bomber29
У двигателя 1,6 нет такого.
А вообще есть реальные случаи выхода из строя АКПП по причине не замены масла? Или это все домыслы, что раз масло стало потемнее, что вполне естественно, то надо бежать менять?
А где он этот щуп? Только моторный видел
Подскажите как проверить уровень масла в АКПП?
Когда был предыдущий фокус, АКПП, 1,6, 2006 г.в. я про существование этого форума и не подозревал, поэтому ездил себе спокойно, про АКПП и не задумывался проехал 130 тыс км и проблем не знал, после чего машину продал.
Теперь просматриваю форум и волосы на голове шевелятся. Оказываются очень сильно можно попасть на деньги.
Научите куда глядеть чтоб узнать скоко масла в АКПП?
Всем привет. Есть у кого лишний коврик задний в салон?
