Assik
Москва (RU)
Assik
22 October 2012
Паулюс
Паулюс:
A
Assik:
Привет.
Если мне память не изменяет, то 25 сентября приезжал к тебе на прошивку PCM. Авто FF2 2007г.в. 1.8л. МКПП (изначально было установлено ПО от 2-хлитровой версии – все устраивало кроме дикой детонации), после настройки появились значительные изменения.
Положительные: трогаться с места стало гораздо проще без газа вообще, в пробке пропали дикие звуки детонации на малой скорости, динамика разгона увеличилась (это не самовнушение).
Отрицательные: езда на малом дросселе стала какой-то нервно-дерганной, конечно не как на стоковой, но толчки были как при небольшом педалировании так и при переключении с 1-й на 2-ю (дроссель чистый), при торможении двигателем на 2-й передачи при переходе в режим ХХ а/м начинает дергаться «козлить» (обороты прыгают 700 - 1200), при незначительной нагрузке (нажатии акселератора примерно 20-25%) присутствует детонация на скорости на 3,4,5 передачах.
Павел, можно ли поправить немного траблы?
поправить можно что угодно -вот только два момента:
1.почему в течении недели например не позвонили то?))) мало ли что там сейчас по факту??? дёргаться и козлить ничего не может на исправном драндулете. там за день может пол системы развалится)))
2. если машина долго на прошивке от 2.0 эксплуатировалась -то разбило в поршнях канавки под кольца -я кстати вам это говорил скорее всего. теперь они там "бренчат" на малых нагрузках. впрочем надо посмотреть.
Резюме -тащите машину мне.
На будущее всем - есть разумные сроки задавания вопросов по прошивке -за пару дней вполне можно понять работает ли и как работает. я же не могу сопровождать пожизненно ВСЕ авто в которых покопался слегка) потому что это превращается в бесконечную диагностику -от которой второй десяток лет уже тошнит. Никого не хочу обидеть но после одного случая совсем тошнит от таких ситуаций. Была претензия месяца через два. Подключаюсь -нет там моей прошивки!!! куда дели и почему мне как то не интересно)
Звоните)
Респект и уважуха Павлу.
После первой прошивки присутствовали недочеты, описав Павлу, подъехал и он их устранил.
Большое спасибо, адекватному человеку)))
Assik
14 October 2012
Паулюс
1. неделю болел, потом постепенно набирал адаптацию для двигателя мало ли что?! На прошлой неделе звонил, сначала абонент вне зоны доступа, т.е. в Москве не было, потом позвонил и связь оборвалась. Как-то так)))
2. про канавки под кольца в поршнях, не спорю, говорил.
Еще раз хочу, хочу сказать, что прошивка реально хорошая, быть может немного не скорректирована для моего мотора. Ну не бывает ничего универсального.
После настроек, я туда шаловливые ручки не совал (мне некогда этим заниматься), я привык на личной машине ездить, а не чинить всю жизнь.
Звоню)))
Assik
14 October 2012
Паулюс
Привет.
Assik
27 September 2009
А кто-нибудь может подсказать, где можно прошить ЕВРО 3 на 1.8? Есть ли координаты с кем связаться? заранее спасибо.. задолбали глюки
