Подскажите пожалуйста , такая проблема. Замок передней водительской двери ( Фокус 2000 г. 1,8 TDI европеец ) не открывается и не закрывается с ключа. Ключ проворачивается на рабочий оборот с нулевым эффектом. Центральный замок с брелка работает исправно на закрытие всех 4 дверей. Также можно закрыть водительскую дверь изнутри через блокировку двери с водительского сиденья, а потом ключом через замок двери пассажира дозакрыть все остальные. Проштудировал форум, снял обшивку водительской двери но дальше стремно снимать замок. Буду признателен за алгоритм установки причины и совету по замене замка (есть на разборе). Могут ли быть после замены замка на другой замок в сборе проблемы с ключом? Спасибо.
Уважаемые господа! Ознакомившись с уже написанными ветками не нашел ответ на свою проблему, буду признателен за помощь. Троит двигатель на холостом ходу с черным выхлопом, причем и на разогретом движке. Обращался к специалистам. Снимали форсунки на стенд, после чего была произведена регулировка одной из форсунок (вроде как была проблема с подачей топлива в один из цилиндров). На какое то время троение стало меньше. На машине всю весну лето отъездили, на трассе с нагрузкой нормально тянет движок и внимание на троение обращаешь только на холостом. Обратили внимание что низковаты обороты. Попробовали поменять электронную педаль газа, ситуация не изменилась. Сейчас на фирменном сто, учитывая что форсунки не common rail, диагностировать не смогли предложили опять снимать форсунки и вести на стенд. Были версии что есть проблемы в топливном насосе либо где то есть завоздушивание. В итоге троит как и прежде и черный выхлоп оставляем за собой . Может быть дадите дельный совет. Спасибо.
Огромное спасибо.
ruslan_na_forde Точно . Cobra 7777
. Машина из Франции пришла. Блок пока не смотрел ( а где он под капотом может стоять? ). Готов приобрести брелок, я так понимаю сменный корпус искать бесполезно. Еще раз спасибо.
procter
2 September 2009
Уважаемые профи подскажите новичку! Достался с авто вот такой вот один единственный комплект
. Может подскажите что изображено на этой картинке ( ключ чип не чип, дубликат нужно по вышеописаннной схеме делать и что за брелок и сможно ли брелку корпус сменить) ?
http://s59.radikal.ru/i163/0909/ec/5aac591f25d4.jpg
Спасибо.
