День добрый!
После продажи авто остались некоторые детальки (болты и резинки подвески), может кому пригодится, самому не нужно теперь, а выкидывать вроде жалко. Резинки и болты все новые, датчик положения коленвала и катушка зажигания от двигателя 2.0, оригинал, 100% рабочие, дело, как оказалось в последствии, было в сигнализации. Забирать Королев-Щелково-Фрязино... На фото может быть не всё, отдаю как есть - всё разом.
Утверждаю это к тому, что был с-max, новый, сборка германия, фокус, новый, всеволжск. Да и у друзей таких машин много с новъя. И сколько не присматривался - у всех был разнотон, и виден только под определенным углом и определенным освещением.
В качестве up.
1. На рестайлах и дорестайлах с завода цвет пластикового бампера, при определенном угле взгляда, отличается оттенком от цвета крыла.
2. Если реальный покупатель, а не поговорить - то я думаю дадут номер СТС и можно пробить историю на avtokod.mos.ru
3. ESP прикольная штука, но мне она в основном мешала. Помогала только в одном случае (
и то в отключенном виде) - зимой, на крутой склон на не расчищенной дороге к даче. (остается антибукс)
Виннипух
20 March 2015
Продаю совсем новую катушку зажигания NGK 48063. Брал для сравнения с установленными в поисках плавающей неисправности. Как оказалось проблема не в катушках. Есть две штуки. Или могу отдать родные рабочие (оригинал).
9О6 O42 О9 O4
Andros77Пока не Дед.
Может фокуснем. Я смотрю парковку нашу расширили ...
ЧерепашкаТак там половина запчастей с логотипом FoMoCo
Видимо в субботу поймала меня. ББФФ тебе.
Де-е-д Мар-о-о-з!!!
Весна пришла, есть первые оттаившие!!!
НюсяAndros77Привет Други!
apokalipsisКупаться без компании не айс.
Водички набрал.
Крещение однако. Может в понедельник вечерком на Гремячий. Дорога в этом году туда отличная. Я планирую туда съездить, могу экипаж подобрать по-пути.
Riqply
ИМХО они одинаковые. Корпус всей климатической системы он один, что климат, что просто кондиционер, что рестайл, что дорестайл. Может только отличатся способ управления вентилятором. У меня еще Land Rover. так там такой же вентилятор, только крепиться не поворотом защелок, а тремя винтами, и крыльчатка имеет стопорное кольцо. Внешне один к одному . (Линейкой не мерил, но очень хочется, т.к. он износился сильнее и аналогов на него нет. Хочется потроха от форд в него поставить). С пересылом, при стоимости в пятьсот рублей, связываться не хочется, т.к. пока до транспортной доберешься по московским пробкам сумма за продажу станет равной нулю.
В продаже вентилятор климата от дорестайла 3M5H-1845-AD. В рабочем состоянии. Износ ротора 0,5 мм, остаточная высота щеток не менее 5 мм.
Был заменен на DV6Z-19805-C в июле прошлого года в связи со свистом на малых оборотах.
Остался после продажи авто датчик кислородный bosch 0 258 007 351. Подходит на ауди, фольксваген, шкода и т.д. (VAG) Новый, в упаковке.
Продаю две лампы D1S Osram. Оригинал, новые. Есть к ним блоки розжига с проводами. Цена за одну лампу. Продаю в связи с тем, что передумал менять оптику.
boriskka
Есть ELM переделанный на две кан-шины, есть прога. Я не шил, так как уже всё есть. Если хочешь подъезжай - пробуй. Пиши в личку.
Параметры родного вентилятора 2007 г., климат, дорестайл с зеленой подсветкой:
крыльчатка D=155.5 мм
высота крыльчатки h=70.2 мм
высота вентилятора в сборе с крыльчаткой H=165 мм.
балансирующих грузов и вырезов при демонтаже не было.
Параметры DV6 к сожалению дать не могу, так как установлен на машине и успешно работает.
