DimonSE
Дмитрий, 40 years, Москва (RU), Ford Focus III
DimonSE
9 January 2019
карты проданы, тему можно закрывать
DimonSE
22 December 2018
13500 руб. за карту или 52000 руб. за все 4 шт.
DimonSE
20 December 2018
Продам 4 видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1070 Windforce 2x OC
- 8192 МБ видеопамяти GDDR5
- частота ядра/памяти: 1582/8008 МГц
Покупались ровно год назад.
Карты майнили, состояние отличное, кулера все нормально крутятся, не шумят.
Карты не разгонялись и выше 50...55 гр. не грелись, соответственно поэтому все кулера и живы.
Коробки не сохранил.
Покупались на организацию, собственно по этому по факту гарантии нет.
При необходимости могу прогнать карты в FurMark минут по 30..40.
Проверка возможна.
Фото одной карты, остальные абсолютно идентичны во всем:
DimonSE
10 April 2017
продано через 30 мин. после публикации
DimonSE
10 April 2017
В связи со сдачей авто в Trade in на зиме, остались летние колёса на оригинальном литье.
Размерность 215/50 R17.
Резина KUMHO, была куплена в июне 2016г, откатали сезон.
тел. 8-915-195-33-86
Перегрев двигателя Двигатель Focus 3
DimonSE
24 September 2013
После своего случая через пару дней катался на машине целый день, бортовой компьютер был в тестовом режиме - мониторил температуру двигателя. В пробках максимум поднималась до 105 гр., все жидкости в том числе и масло в нормальном уровне, термостат работает. Т.е. проблема более себя не проявляла (тьфу тьфу тьфу). К дилерам пока не обращался - до второго ТО ещё 4000км, поэтому подсказать не могу как с ними общаться.
Где то в инете находил похожий случай - там проблема оказалась в датчике температуры, глючил. Сам что думаю - косяк либо с датчиком, либо с термостатом, если история повторится - нужно менять эту пару и с вероятностью в 90% все должно быть ОК. Дефект плавающий - однозначно официалы будут динамить, трата нервов и времени - не более.
з.ы. в вашем случае смущают плавающие уровни жидкостей - масла и антифриза, странно это, если течи нет, значит антифриз выкипает? тогда при перегреве при открытии капота должен быть заметен пар? И куда масло на новом авто девается?
з.ы.ы. и у вас и у меня проблема проявлялась при сильном дожде - ещё один повод задуматься в пользу версии глюков электроники (датчик).
DimonSE
3 September 2013
A
andy10:
тестовый режим, это как?
На НЕзаведённой машине нажимаешь на руле кнопку ОК, держишь секунд 10 и не отпуская кнопки заводишь. Включается тестовый режим.
Затем на руле кнопкой - "стрелка вниз" просматриваешь различные параметры тестового режима
DimonSE
3 September 2013
Радиаторы чистые, антифриз тоже в норме(((
DimonSE
8 February 2014
Появилась проблема...
Focus 3; 1,6; 125лс; механика; пробег - 24000км.
Значит еду в пробке, внезапно загорается "Высокая температура двигателя. Немедленно остановитесь", при этом стрелка температуры резко подскакивает на отметку в 120гр...ШОК...соответственно глушу машину, включаю аварийку, открываю капот - на первый взгляд всё ок, ничего не пышет, уровень антифриза в норме, под внимательным осмотром двигла проходит минуты 3. Сажусь в машину, завожу - всё ОК, температуру двигателя стрелка показывает 90гр, норма, "ахтунгового" сообщения нет. Еду дальше минут 5 и снова стрелка скачет на отметку в 120гр, сообщение "Высокая температура двигателя. Немедленно остановитесь"...ШОК...что за фигня, не глуша машину открываю капот, опять вроде всё нормально, карлсон крутится (включен климат на тепло). Глушу двигатель, стою минуты 3, завожу - опять всё ок, продолжаю езду, заканчивается пробка (всё это время ехал на 1-й, 2-й передаче, не более 5...7 км/ч). Далее при нормальной езде (без пробок) до дома докатился без каких либо проблем. Доехав до дома решил провести своего рода "диагностику" покатался минут 10 по двору на 1-й передаче, давал обороты двигателю - ничего больше не загоралось, температура в норме.
Кто что думает, что это было и ждать ли ещё(((
P.S. для информации: в этот день шёл дождь, перед этим проехал по достаточно губой луже, к чему все это озвучиваю) - у меня было небольшое ДТП, разбита правая фара и замято переднее правое крыло, не могла ли влага попасть в подкапотное пространство ну и в результате быть причиной этих "глюков"?
РадиоПакет №32 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
DimonSE
6 February 2013
VIPet:
Недавно заметил,что на fm2 у меня с руля переключаются вперед всего 3 станции,а назад все шесть.что это за траблы?у кого нибудь такое было?
Было то же самое, лечится просто - пересохрани заново все свои запомненные радиостанции
Клубный календарь Иваново (архив)
DimonSE
28 January 2013
так блин, это же Иваново? не посмотрел, из Москвы я(((
DimonSE
28 January 2013
готов забрать! что для этого нужно?
DimonSE
11 December 2012
kastalom
По общему анализу получается что Phantom DVM-8530G i6 на данный момент самый достойный по функционалу и качеству работы аппарат, только вот цена его за 30т.р. Во всяком случае я склоняюсь к выбору именно сего девайса)
DimonSE
29 September 2010
стоял сегодня утром в пробке на внутреннем МКАДе перед Бутово, по внешней стороне в районе 8.00 утра проехал эвакуатор с грудой железа, оставшегося от этого Фокуса. Людей очень жаль... земля им пухом...
DimonSE
19 July 2010
ок, понял спасибо
DimonSE
19 July 2010
прошу прощения, может где то раньше эта тема поднималась, но я что то не нашёл. Есть FF2 Comfort 1.6 MT 5d 2009г.в., хочу поставить противотуманки, суть вопроса: проведена ли проводка под них если изначально в комплектации противотуманок не было, если да, то как и где проверить. Звонил дилеру с этим вопросом: говорят приезжайте к нам, мы вам проверим за 800 руб., так же дилер сказал что в 90% проводка есть, в 10% случаях нету.
DimonSE
16 July 2010
2009 год. Газпром (3,9% на год) + ВСК (за год три обращения, все ремонты без проблем)
DimonSE
6 November 2009
xamil:
колеса проданы. остались оригинальные колпаки. цена вопроса 1000рублей.
по колпакам написал в личку
DimonSE
5 November 2009
написал в личку
DimonSE
5 November 2009
Заберу колпаки, нужна стоимость и когда и где забрать!!!
