karabasov
Курган
Ford C-MAX13 years
Ford C-MAX13 years
karabasov
20 June 2011
такая же фигня была, тока щуп достал сухо!!! влил пол литра масла, в гараж приехали, на следующий день померил максимум, перевернул норма, боком вообще сухо)))
karabasov
9 June 2011
testov-test
извини за назойливость, ну вроде не было их, и следов то что они были нет!!! ни царапин, ни контура на пыли, а что за пластины металл пластик, может они в новых моделях ставились или не вовсех?
karabasov
7 June 2011
testov-test
пластина точно должна там быть у меня с права вроде нет ее, шайбы только?
karabasov
6 June 2011
случайно заметил, как так блин бывает!!!?
проездили так с недельку, ничего не бренчало, чем такая езда грозит?
У официалов стойки с пружинами меняли, так они чтоли затянули, или как так бывает?
karabasov
18 November 2010
sphinxy
а она на русском? и если не сложно перепиши.
karabasov
28 October 2010
интересно ресурс у него какой?
karabasov
8 August 2010
RIDD
у меня такая же фигня, скрип в районе стоек... как я понял. а что за опора то?
karabasov
18 May 2010
дело хорошее, но у меня не получится, сыну месяц пока им занимаюсь.
karabasov
12 April 2010
о как!
karabasov
23 February 2010
купил Кулон 205, зарядил не снимая клемм, было 11В, погонял 50 мин. потом завелась.
karabasov
22 February 2010
ешо вопрос здесь рекомендуют Сонар УЗ.2.201, еще варианты зарядников есть? кто что порекомендует!
karabasov
22 February 2010
svizist1
трещит то в под капотом... это инжектор так? на карбюраторнрй шестерке не такие звуки были... не снимая заряжать его можно ампераж какой там выставлять надо? зарядка самодельная есть.
karabasov
22 February 2010
машина простояла в гараже с месяц, пришли проверить завести, не заводиться приборы горят, при заводке мига ет магнитолла, трещит и не заводится, что такое?
karabasov
28 December 2009
dermaler75
понял, спасибо!
karabasov
25 December 2009
Скорпионъ
в смысле разные? наверно не крашенные идут? и до рестайл, нижняя часть №17810 отдельно продается, она у всех одинаковая, цвет?
karabasov
24 December 2009
вопрос! я так понял бампер состоит из двух частей - верх и низ? рподаются они по отдельности или в сборе? верх красить прийдется? и если есть возможность у когонибудь выложите чертежик его! заранее спасибо.
karabasov
16 December 2009
9,7 средняя скорость 35 км/час, двигло 1,8
karabasov
23 November 2009
Курган
karabasov
12 November 2009
Osk
она отдельно вроде не продается, идет комплект зеркальный элемент в рамке. отстегуть можно отогнув зеркальный элемент до максимума и отверточкой отстегнуть, отгибай сначала кнопками, потом рукой можешь.
karabasov
9 November 2009
вопрос! переобулся, летняя резина была на литье, зимняя на штамповке, штамповку прикрутил на гайки с литья. потом уж посмотрел инструкцию, на штамповке свои гайки есть. но с литья гайки вроде такие же, что делать то?
