chikitos
Petrozavodsk
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
chikitos
12 May 2014
Bosch 1 006 209 804 - подойдет такой?
chikitos
12 May 2014
Вин X9FAXXEEDA3U13883, нужен код срочно на бендикс, помогите пожалуйста
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
chikitos
16 July 2012
Подскажите пожалуйста, чтобы не запутаться совсем, на русфокус всеволожск, 1,6 дюратек какие свечи?
Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм, вот эти подходят?
chikitos
12 June 2012
у меня кстати такая же ерунда как и у Soroka82, скрип, а то и скрежет спереди при поворотах и медленном прохождении неровностей, еще могу добавить, что в основном в дождливую погоду, на сухую такого звука практически не возникает! Подскажите, что же это такое?
chikitos
1 June 2012
Требуется помощь!!! Ситуация такая: появился шум в передней подвеске, оказалось подшипник приводного вала, заменили, шум пропал. Однако, шум начал потихоньку появляться вновь! и буквально через месяц, стал таким же как и был ранее. Стали разбирать вновь, подумали, может плохой подшипник был, но нет, подшипник в порядке, разбирали и собирали обратно без меня, в автосервисе, после повторного ремонта, звук опять пропал, но вновь начинает появляться, особенно когда набираешь обороты к 3 тысячам! что такое может быть? спасибо
chikitos
16 May 2012
milavas
получается такая ситуация, выжимаю сцепление, чтобы переключить скорость, появляется этот звук на секунду и исчезает, потом во время движение на передаче, отпускаю педаль газа, и при таком положении дел, данный звук уже отчетливо слышно, когда нажимаешь на педаль газа, звук пропадает, получается толко слышно при торможении двигателем, и при переключении передач
chikitos
14 May 2012
vini70
нет, накатом же звука нет(
может кто сталкивался с моей проблемой: появился посторонний звук, шуршащий, повторяющийся циклически при торможении двигателем, также в промежуток между переключением скоростей,с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю. При накате, на нейтралке такого звука нет.
Извините за повтор сообщения, просто не знаю к кому обратиться, заранее спасибо
chikitos
14 May 2012
подскажите, у меня ситуация следующая: появился посторонний звук, шуршащий, повторяющийся циклически при торможении двигателем на второй, на третьей передаче, также при переключении скоростей,с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю. При накате, на нейтралке такого звука нет, в сервисе не смогли помочь, к сожалению.
chikitos
12 May 2012
Chily
до 3000 тысяч оборотов редко, просто когда случилось догнать до 3 тыщ, появился звук этот, спасибо, попробую проверить!
а еще кстати при малых оборотах изредка может на второй передачи подергиваться, потом схватит и тянет дальше, это нормально? и еще, не знаю важно это или нет, поскрипывает сама педаль сцепления
chikitos
12 May 2012
Подскажите пожалуйста, ситуация вот какая:
на первой передаче набираю 3 тыс. оборотов, и когда начинаю переключаться на вторую появляется какой-то посторонний звук, хрустяще-шуршащий, если можно так сказать, то же самое и когда со второй передачи на третью, но при оборотах также около 3 тысяч и выше! плюс иногда появляется посторонний звук шуршащий когда тормозишь двигателем на второй передаче! в коробке дело или может какой подшипник? спасибо
chikitos
29 April 2012
Как только завожу машину, сразу начинают гудеть оба вентилятора и продолжают работать пока работает машина! Сегодня проехал около 100 км, дак они работали все это время. И еще появляются щелчки не могу понять откуда из под капота, один щелчок в минуту примерно. Это термостат? Подскажите пожалуйста, а то беда какая-то. Заранее спасибо
chikitos
16 March 2012
подскажите пожалуйста, не смог найти нужное! небольшой шум во время работы двигателя, только при движении и включенной передаче, на холостом звука постороннего нет! звук похож как будто что трется, небольшой хруст что-ли мелкий, такой же звук примерно был, когда полетела помпа, но ее заменили полгода назад, так же заменены все ролики и ремень, что же это может быть? заранее спасибо
chikitos
14 March 2012
подскажите пожалуйста, не смог найти нужное! небольшой шум во время работы двигателя, только при движении и включенной передаче, на холостом звука постороннего нет! звук похож как будто что трется, небольшой хруст что-ли мелкий, такой же звук примерно был, когда полетела помпа, но ее заменили полгода назад, что же это может быть? заранее спасибо
chikitos
13 March 2012
подскажите пожалуйста, как проверить, исправна ли помпа? заранее спасибо)
chikitos
30 January 2012
адоктораа
metel
спасибо огромное!
chikitos
29 January 2012
подскажите пожалуйста, не могу понять! жуткий скрежет спереди слева и справа около колес, при плавных ямах и загруженности авто, особенно, если кто-то тяжелый на пассажирском сидит. на диагностике ничего не смогли пояснить, сказали все нормально, и оставили меня в раздумьях что же это может быть?! заранее благодарю за помощь
chikitos
15 December 2011
Подскажите пожалуйста, нигде не нашел нужной информации! ФФ!, всеволожск, 1,6, у меня при медленнном движении на плавных ямах и кочках появляется неприятный скрежет спереди справа и слева, а если кто-то еще сидит спереди на пассажирском, то вообще жуткий!
chikitos
16 October 2011
deni9876
ок, извините, спасибо)
chikitos
16 October 2011
а еще вопросик, примерно дней 10 не работала печка в трех режимах, только в 4 функционировала, потом поменял резонатор, и теперь после всего этого постоянно не очень приятный запах! и еще похрустывает печка!
chikitos
16 October 2011
deni9876
спасибо, понял
