Андрей32
Брянск
Андрей32
28 September 2010
У меня тоже не тек , пока не заменил термостат ( корпус остался старый ) . Пришлось снова снимать и сажать на герметик . Но и после этого немного капало . Добавил в радиатор присадку для удаления течи и все ок , не течет.
Андрей32
5 September 2010
Посоветуйте , плз ! Проблема появилась после мойки двигателя - тупит при разгоне , затем с толчком переключение , скорость набирает медленно , троит . Свечи заменил - не помогло , и при включении передач D.1.2 ЗАГОРАЕТСЯ шестеренка , а при переключении на R или P гаснет . Может разъемы какие залили ?
Андрей32
15 April 2010
WFOFXXWPDF1U16481
111111111111111 Мусор
Андрей32
21 November 2009
Подскажите код заднего правого подкрылка ФФ-1 2001г седан европеец[SIZE=3][COLOR=purple]
