sdgdrgr
11 September 2009
LineupНа диагностике сказали что электроника показывает что передачи переключаються. Проблема сказали в том что масло пениться или в самом механизме коробки. Вопрос такой: может это быть из-за масла? Стоит ли менять масло или же, уже искать где коробку чинить?
Доброго времени суток всем.
Проблема такая: на D скорости, машина не набирает скорость(ревет и мах 30 км\ч). На остальных скоростях все норм. При этом масло пениться. Подскажите это проблемы с коробкой или попробывать масло заменить?
