ole9356 Читайте тему с начала) Я здесь научился.
Большое спасибо автору идеи! Поставил опору FORTUNE LINE FZ9929. Ощущения супер) пробег 400 тис. ФФ1, 1999 год , 1,8 ТДДИ
Шарнир типа AAR "Tripod" отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. мгольчатый подшипник качения.
мменно по этой причине производители ШРУС типа "Трипод" предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!
ФФ1 1999 год, 306000 пробег , во внутреннем шрусе при разборке в трипоиде не окалось совсем подшипников - висипались. Симптомы- клацание при трогании и торможении. Мастера посоветовали вместо подшипников выточить латунные втулки, сделал , собрал , всё гуд!!! нв сколько не знаю))) Отпишусь...
Под этой крышкой как раз и собираются катерные газы. Снимается она просто, нужно дунуть воздухом в дырочку в этой крышке, она и вылетит. После все там почистить и будет счастье.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/93694/
Причем потом уже у себя в гараже я определил, что на холостых оборотах воздух выходит из-под этой крышки наружу, а если дать 1500-1800 оборотов двигателю, то воздух ВСАСЫВАЕТСЯ!!! ПОД ЭТУ КРЫШКУ. |
На повышенных оборотах создается слишком большое разряжение внутри движка, что бы его компенсировать через это отверстие засасывается часть воздуха. |
имхо. Это все признаки нормальной работы клапана принудительная вентиляция картера (PCV). На повышеных оборотах создаётся большое разряжение во впускном тракте и клапан срабатывает на закрывание (картерные газы в это время не идут во впуск). Принцып работы клапана, я думаю такой же как в Эндуре 1,8ДИ. Строение клапана можно увидеть в теме
воздушный клапан системы вентиляции картера на рисунке Bachik 09 Апреля 2011 - 7:13 . В крышке под номером 1 есть дырочка для сообшения с атмосферой пространства между мембраной и крышечкой для свободного движения мембраны вместе с клапаном. Отсюда и движение воздуха в районе дырочки в 1,8 ТДДИ или в районе крышки маслоотделителя в 1,6 ТДСИ
У неофициалов есть самодельный прибор - "обнулялка". Он подключается к насосу и обнуляет память насоса б/у, и когда ставиш на другой автомобиль - он самостоятельно привязывается как новый.Мне делали когда я менял насос на ФФ1. Если все остальное в автомобиле исправно.
Обьязательно прочистить отделитель масла, но не WDшкой, а бензином , растворителем , очистителем карбюратора. Пока не будет вытекать из него чистая жидкость ,которой промывал. Я это дело всё промыл, нашёл трещину в шланге идущем от клапанной крышки к турбине, укоротил шланг (отрезав на 1 см трещину). И пока всё чисто...
Под этой дыркой находится клапан принудительной вентиляции картера (РСV). Он не разборный, идёт вместе с кришкой клапанного механизма. Есть подозрение , что он загрязнёный. Возможно поможет промывка очистителем карбьюратора, но надо снять крышку клапанную с двигателя.
Заглушил EGR Но нет гарантии , что работоспособность клапана восстановится. Возможно там есть резиновая мембрана , для сообщения с атмосферой. Неплохо было бы прочистить отделитель масла, тоже надо снимать для промывки. Если бы система маслоотделения и клапан PCV работали идеально - никогда бы не возникало проблем с клапаном ЕГР.
цитата Разлетелся шкив коленвала на 260 тис. км. |
Шкив коленвала состоит из двух металлических частей с резиновой прослойкой , типа демпфер, как в сайлендблоке. Верхняя часть шкива с ручейками под ремень слетела с резины на ходу, упала на дорогу, ремень тоже упал. Дело было на повороте и почуствовал по рулю (Гур перестал работать). Остановился пособирал части ))) и на верёвке в гараж..
KotD именно ремонт или замена ТНВД? во сколько обошлось?[/QUOTE]
ТНВД ремонтировал в Польше , стоит ремонт 1700 злотых (это чуть меньше 500 эвро) . У нас на Украине ремонт стоит 1000 эвро, новый 1200. за два дня делают ремонт, меняют полностью мозги, эл.клапана, и всю механику изношенную, дают год гарантии...
У меня ФФ1 1,8 ТДДИ 1999 года, 90 лс, пробег 270 000 км. Самая большая поломка - ремонт ТНВД на 268 тис.км. Разлетелся шкив коленвала на 260 тис. км. В генераторе менял реле и контактние кольца, в стартере редуктор и втулку. Масла не берёт, кузов не гниёт. Три года в Украине, пригнан из Германии. Масло Кастрол 10W40. По ходовой менял тягу стабилизатора и недавно ступичный подшипник спереди. Автомобилем доволен.
Вот у меня проблема случилась, двигатель 1.8TDDI 66kW, после того как ударили морозы -18-20 заводистся нормально, после прогрева педаль в пол обороты не поднимаются выше 1500, двигатель трясет. Глушу, завожу обороты нормально поднимаются до 3000, пару минут поработает опять выше 1500 оборотов не поднимается. Фильтр воздушный и топливный поменял буквально 300 км назад. Так на холостых еле домой доехал. Вот думаю соляра хреновая, но заводится то нормально, что смотреть в первую очередь?накрылся ТНВД? |
Я думаю ,что проблема в форсунках. ТНВД или работает, или сразу умирает.
У меня , например 1,8 ТДДИ и 90 л/с, 1999 года. А карат говорит , что такого нету
Модель двигателя C9DC.
Извиняюсь , напутал с нулями))) . Стоимость нового насоса в Европе 1200 эвро, мне предлагали за 1000 эвро.
У меня такая же машина и были такие проблемы... Менял транзистор и ничего не помогло. нашёл насос с другой машины , обнулил имобилайзер, поменял, не работает. Ошибки те же что на родном . Снял мозги , отправил в Польшу на ремонт ( 100 доларов замена транзистора с гарантией) . Привезли , поставил ...и опять тишина. Не работает. Ошибок нет , и давления на форсунке - нет!. Три недели это всё тянулось... Предлагали новый насос за 10000 эвро. Дорого((. ТОгда решил родной насос отравить на ремонт в Польшу. Два дня длился ремонт. Поменяли мозги , клапана и всё что нужно ( стоимость ремонта 1800 злотых , или 500 эвро с дорогой туда и обратно). Поставил - заработало сразу! Все говорят - замена транзистора не решат проблему, ибо есть ёщё механическая часть. Она изнашивается быстрее , и потом мозги не выдерживают параметров износа.
B]Bachik[/B]
[QUOTE]И как Вы увидели подтёки на турбине. Её с верху практически не видно!
Турбину видно снизу, посветив фонариком. Время от времени с неё капает масло , а иногда сухая...
