denisgolikovcmax
Лобня
Ford C-MAX14 years
denisgolikovcmax
9 December 2010
т.е. менять её не стоит?
denisgolikovcmax
9 December 2010
вроде она!между Двигателем и КПП!
Говорят что это может влиять на тряску кузова при разгоне!!
denisgolikovcmax
25 November 2010
Добрый вечер.
На сервсине в Рольфе сказали,что надо поменять ограничитель крена ДВС.У них он дорогой,а код не сказали.
Подскажите. и вообще стоит его менять??
denisgolikovcmax
12 May 2010
а можно ли исправить ошибку P2008 самому или надо обязательно ехать на СТО???
denisgolikovcmax
12 May 2010
denisgolikovcmax
12 May 2010
Доброго дня!!!Загорелась лампа check engine ,потом погасла и переодически то гасла то загоралась.Сделал диагностику.Выявили ошибку P2008(((сервис не фордовский,сказали езжай в форд они объяснят тебе что делать! Помогите разобраться,и можно все это как нибудь исправить самому.
