кузьминов
санкт-петербург (RU)
FF2 Эксплуатация14 years
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
кузьминов
1 November 2010
Годовая история с появлением посторонних звуков при переключении на 1 передачу на прогретом двигателе, закончилась заменой коробки по гарантии.
кузьминов
19 September 2010
seu2000
на 70 страницах подробно описано
кузьминов
18 September 2010
С посторонним звуком при остановке на прггретой АКПП, кто нибудь разобрался?
кузьминов
19 August 2010
Igor4e
На страницах от 70 до 80 про акпп много написано...
кузьминов
2 July 2010
2 л. 38 тыс. АКПП на щюпе при заведенном двигателе пузыри при переключении передач раздается посторонний звук, пока работает
кузьминов
28 June 2010
Бьюсь с этой проблемой уже год опиши пожалуста по подробнее обо всем, как после замены звуков нет? КАК накрылась? У какого дилера делал? Небыло ли проблем с ремонтом по гарантии, еду в среду на рольф в питере на то 40 тык хочу предьявить опять долбанные хрьки..., как убил кпп, последнее время на уклоне начала катится назад. у тебя такое было???
кузьминов
12 April 2010
Ребята а у кого коробка начала хрюкать при переключении с 3 на 1 при прогреве?
есть предложение написать коллективное письмо. по поводу ролика натяжения ремня вспомогательных агрегатов всетаки добились же замены...по гарантии.
кузьминов
13 January 2010
luna3000
Блок управления АКПП находится под капотом посередине под лобовым стеклом, нужно снять дворники, отсоединить металлические клипсы и снять пластмассовый кожух, около крыльев открутиь два самореза и снять второй кожух. прямо по середине снимаеться еще одна пласмасска, находится левее вакуумника, там мозги и лежат на защелках.
кузьминов
2 January 2010
добрый день, буквально в октябре поставили обновление для АКПП у официального дилера АЛАРМ МОТОРС ОЗЕРКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 5M5P-14C337-BKL БАЛА ТОКАЕЖЕ ТОЛЬКО БЕЗ БУКВЫ L НА КОНЦЕ , хрюкать при переключении стала дольше и сильнее ПОЯВИЛИСЬ ДВОЙНЫЕ ТОЛЧКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 2 ПЕРЕДАЧИ НО, ПРИ НЕ ДОГРЕТОЙ акпп ПРИ ПРЕЗДЕ ВТОРОЙ РАЗ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО АКПП ОН ПРИКИНУЛСЯ ПРИДУРКОМ И ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. И ВСЕ РАБОТАЕТ КАК НАДО, А ХРЮКАЕТ НУ И ЧТО. ВЕРНУТ ОБРАТНО ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКАЗАЛСЯ ПО ПРИЧИНЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ, ДРУГОЙ ДИЛЕР НА ГРАЖДАНКЕ ПАРИЛ МОЗГИ, ЧТО тРУДНО НО ВЕРНУТЬ В ЗАД МОЖЕО, ПРОДЕРЖАЛ МАШИНУ ДЕНЬ ВЗЯЛ 1700 ЗА ДИАГНОСТИКУ ни ХРЕНА не сделал сказал, что ТОТ ПЕРВЫЙ кОТОРЫЙ ПОСТАВИЛ ОБНОВЛЕНИЕ НЕ КОМПЕТЕНТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ и этого делать было нельзя и все... делайти выводы.
а ремень свистит, предлагают менять только за свой счет, даже когда пробег был до 20 тыс
кузьминов
6 December 2009
grater
просто у меня посторонний звук появился на 10 тыс. и потихоньку прогрессирует по длине.
кузьминов
5 December 2009
grater
а посторонний звук при переключении с 3на 1 был, или при остановке.
кузьминов
1 December 2009
ребята подскажите где блок эбу акпп находиться?
кузьминов
25 November 2009
ребята, кто нибудь занимался проблемой постороннего звука, хрюка из акпп при переключении с 3 на 1 в режиме "D" или при остановке на прогретой АКПП.
кузьминов
6 October 2009
Я так понимаю, что диагноз ФМК известен, просто наверно ремонт дорогостоящий. А дилер документально ни чего не дает кроме того, что ошибок нет. Такую же бумажку мне и после прохождения то 20 тык.дали. А это все слова.
Поедеш в субботу к ОФ требуй письменый отказ об устранении неисправности, только тогда можно подстраховатся, мне так и в ФМК сказали. Просто не подписывай бумагу что все устранено.
кузьминов
6 October 2009
Только от своего имения я писал, когда был у дилера, где покупал машину Рольф Октябрьская В СПб. Клиентский отдел ФМК, мне отзвонился и сказал, что они общались с дилером, который неисправности необнаружил. Поскольку дилеру в утановке диагноза они доверяют, то и волноваться мне незачем. Я могу написать еще раз уже с Vin автомобилей с похожим эфектом при переключении скоростей если их будет достаточно, может и обратят на письмо внимание. не хочется ждать кагда полетят ленты и фрикционы.
кузьминов
6 October 2009
Предлагаю собрать Vin номера автомобилей с дефектом работы АКПП, для написания письма в ФМК с требованием устранить неисправность.
кузьминов
6 October 2009
у меня начало хрюкать уже просто при остановке, какгда идет постоянное замедление на тормозе и остановка, а ранше толькопри движении накатом.
кузьминов
6 October 2009
Все оно конечно хорошо, что авто до 30 тык прошла, но когда машины начнем продавать, если до этого момента коробка не накроется, то наверно покупателю придется ее впаривать, а потом выслушивать, что продали г-но. Любой здравомыслящий человек автомобиль с такой работой акпп не купит.
Потому всетаки предлагаю писать письмо с претензией с vin и координатами пусть разбираются и устраняют.
кузьминов
5 October 2009
Alexis_W Алексей попробуй позвонить по этой сылке, может, что подскажут.
Переключи селектор в ручной режим и увидишь 3 потом обратно, как переключилась посмотри опять, тоже подтверждает и подключенный компьютер. на 1.6 переключается 3-2-1 а на 2.0 3-1 очень редко 3-2-1 причем посторонних звуков тогда нет. нет и в ручном режиме, хоть на ручке езди.
кузьминов
5 October 2009
Самое интересное в ручном режиме идет переключение 3-2-1 а в "D" 3-1 и на ручном деффекта нет.
А неофициалы не могут сказать, что происходит сейчас?
