yakovleff
СПб
yakovleff
28 September 2009
Всем привет.
Всеволожский 1.8, пробег 67000, возраст 5 лет.
В диагностическом режиме выдает D262. При этом температура на входе в мотор все время "00С".
В ремонтной документации на этот код ошибки сказано: "Отсутствуют сигналы датчика скорости, датчика..., или датчика температуры воздуха" (не полностью, нет доков с собой).
Кто сталкивался, что делать, как фиксить проблему?
Попутные симптомы: перед самой остановкой при включении нейтралки повышает обороты до 1200-1500 по тахометру. Кроме того, динамика такая: при прогреве мотора холостые сначала ок. 700, при выходе на нормальные рабочие температуры сначала сбрасывает до 700, через 1-2 секунды поднимает до 850.
Клапан ХХ, радиаторы не мылись (пока).
