ПряЗдрявЛяЮ всех! УРРАААА!
Еще пожалуйста:
VIN: 1FAFP3837YW261453
Year: 2000
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 EFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus ZTS
Приветствую. Подскажите по стоимости работ пожалуйста на ФФ1 2000г Автомат:
Замена прокладки термостата и самого термостата;
Замена ремня ГРМ с прокладкой крышки + регулировка клапанов по необходимости
Замена водяного насоса и генератора
Далее по состоянию авто (замерз)
Можно ли у вас на ночь оставить на разморозку?
Приветствую.
Нужна реанимация ФФ1 у146 (у вас в базе есть) - замерз!
Предварительно: нужно- НЕ ЗАВОДЯ :
- разморозить,
- поставить заглушку на пластиковую рампу возвратых шлангов (D-25мм гдето, ее вырвало давлением кажется код рампы 8290 по моторкрафту)
- снять и проверить водяной насос (имел неосторожность завести замерзший двигатель)
- заменить термостат и прокладку термостата (с герметиком - запчасти имеются)
далее ЗАВЕСТИ МОТОР (желаю в моем присутствии) и далее по обстоятельствам.
Еще, недавно менял у вас ремень приводов, но мастер мне ничего не сказал о посторонних шумах - желательно после завода двигателя определить причину повышенного шума.
- также планирую заменить ремень ГРМ и прокладку головки + возможно по необходимости регулировка тепловых зазоров клапанов.
привезу завтра(уточню после вызова эвакуатор) машинку
по стоимости работ пожалуйста сориентируйте!
Спасибо, а когда планируется получение диагност. оборудования из ремонта?
Приветствую!
Замена генератора по чем у вас?
ФФ1 №146
Commicsдык на 10 или 11 число (уже кажись рабочие)
на 8 утра - сбросить ошибку можно записаться?
тот же ФФ1 США 2л автомат. у146вс
П.С. и по чем если просто сбросить ошбку двигателя?
Commics
Приветствую!
На 8 утра 10-го числа на диагностику двигателя можно записаться? и по чем работа?
Приветствую!
ФФ1 2000 2л США автомат.
Необходимо:
1.Замена щеток генератора
2.Рекомендации по двигателю-датчику кислорода:
Заменил зонд за катализатором на Motorcraft-DY1091 По их каталогу катит, однако ошибка dts-9202 (неисправность зонда не исчезла после сброса настроек-снимал клемы акк. на пару минут) - что предложите?
Пожалуйста подробно по стоимости работ и запчастям!
Спасибо.
Приветствую!
Необходимо:
Спасибо.
Commics
CD
Спасибо за работу, и Вас с наступающим!
Сколько у вас стоит замена щеток генератора?
Все тот же ФФ1 2л США автомат.
Commics
CD
Приветствуй!
ФФ1 2л - по чем замена приводного ремня (работа)?
... там одна или две втулки?
... стабилизатора? Извинияюсь за ошибки.
P.S. А еще по чем у вас поменять втулку сталилизатора?
Commics
Если есть возможноть, запишите на 8-00 в среду на замену левой шаровой + сход/развал
ФФ1 №146 (есть у вас в базе)
CD
Commics
Приветствуй!
По чем у вас Лямбда-зонд второй (за катализатором) для
ФФ1 2л Автомат США 2000г/в №146 (ремонтируюсь у вас)?
Если можно дайте оригинальный код изделия форд.
Спасибо.
и по чем запчасти на все - оригинал и неоригинал?
