Добрый день.
Подскажите номер генератора и бензонасос ( в сборе ) на 1FAFP38322W333909
Спасибо.
Пока начну с крышки. Надеюсь все устаканиться.
Радиаторы надо посмотреть ,может да и наверняка грязные.
Dabl
11 July 2010
Сегодня попробовал крыху бачка с другого Фокуса. Вроде ок.
Европейские крыхи подходят к Америкосам.?Если да скиньте номерок, а то ту которую побывал от не пойми от чего))) Снята с производства.А у меня голимый китаёз стоит.( Топран)
Надеюсь дело просто в крышке бачка.!!
Камрады!
Ситуация.Зетек 2.0 16 кл. 2002 г.
Закипает антифриз.((
Стрелка на месте, шланги "мягкие",вентиляторы работают.
При долгих холостых вдруг резко повышается уровень в бачке и соответственно пар. Если тихонько крышку приоткрыть и стравить давление уровень антифриза падает.
Побывал заводить и без крышки такая же фигня.
PS. Когда случается данный коллапс ,то шипит и в бачке и в районе катушки зажигания. Я так понимаю там термостат.
Вобщем хэлп!!!
Подскажите чем отличаются номера :
1134084 и 1114544.???
Или не отличаются?
Это паразитный ролик приводного ремня.
Не парился бы со сравнением оригинальных номеров но по аналогу тоже по разному кросируется.
Т36200 и Т36199.
Dabl
18 April 2010
Подскажите код колесной гайки которая идет с колпачком на литье 16" Америкос.
http://media.ffclub.ru/up114761-IMGP0103.jpg[/IMG
Спасибо.
Dabl
11 April 2010
sonoamico спасибо за номера.
Плиз еще вопрос.
Фокус 1, 2.0 Zetek 2002 г. Америкос.
1FAFP38322W333909
нужен номер гидро опоры двигателя.
YS4Z-6038-BA??? Чот на фотке она не очень похожа
И экзист не перебивает в аналоги( может у кого есть номерок не оригинала?
Или с европой тоже самое?1112025???
Dabl
4 April 2010
Slava917 спасибо.
Я то например изначально вродь все верно нашел.
Но чем больше читаешь тем больше путаешся)))
Вот не могу найти тему где различие про ролики разной ширины (XS4Z-6M250-BA - 47 мм и YS7Z-6M250-BA - 60mm )
Какойто трабл(((
INA 531034510 бъется в SKF VKM 14211
а VKM 14216 в INA 531 0627 30.
Кто прав?
Slava917 или
FICUS 1 У меня тоже зетек американский , запутался в номерах
Всем привет.
Сорри за заезженность темы))
Нужны номера ориг. и аналоги на Фокус 1 2.0 Zetek 2002 г.
Америкос.
1FAFP38322W333909
ГРМ ремень и ролики. (и Сколько паразитных надо ?)))
Приводной ремень и ролики.
Прокладка кл. крышки.
СПАСИБО!!!
Подскажите ,чем отличаются :
YS4Z 18125 DA от
YS4Z 18125
GA.
У самого Америкос 02. 2 литра. Поменял задние пружины ( одна была лопнувшая). Поставил K+F.
В рычагах были кстате и резиновые прокладки под пружину.
Но теперь зад. задрался.
Колеса 16ые ,но и то заметно. И на дороге ,даже на мелких ямках , зад "переставляет". Развал делал сразу, т.к. менял и рычаги.
Амо капут?
