Не знаю как на остальных - а на двигателях QQDA и им подобных очень важен выбор правильного топлива , дело в том , что датчик детонации , применяемый на этих двигателях - очень чувствительный и как только возникают детонационные эффекты , которые очень точно отслеживает датчик , ЭБУ сразу-же начинает использовать топливные карты либо аварийные , либо со значительным изменением опережения зажигания, т.е. КПД двигателя сразу меняется не в лучшую сторону...Так-же очень сильно влияет недогрев двигателя , т.е. если автомобиль начинает движение без прогрева(температура охлаждающей жидкости менее 60 градусов цельсия) - то для стабильной работы двигателя и обеспечения приемлимых тяговых характеристик так-же используются топливные карты со схемой "богатой" топливной смеси...И это все при использовании неперешитого нештатными прошивками(от Ледокола,Паулюса, 1.8 на 2.0, и т.п). Если ЭбУ у вас перешит - то заранее не нужно удивляться большому расходу(исключение составляет плавное и длительно-равномерное движение на большие дистанции - там версии прошивок большого значения не имеют)...
gedanken
23 November 2012
Нормально...У Фордов практически у всех моделей двигателей повышенный расход масла на угар...Поршневые кольца тонкие и не широкие...Зато износ стенок цилиндров идет гораздо медленне...С год назад в сети нашел инфу какого-то таксопарка, машинки там были в основном первые и вторые фокусы...Так вот сначала они эксплуатировали движки по инстукциям производителя(масло рекомендуемое Форд для данной модели двигателя , замена рекомендуемая 20 тыс пробега) ...Машинки выхаживали до 250 тыс пробега до ремонта поршневой...А потом перешли с фирменно на какую-то российскую минералку , которую меняли через 5-7 тыс. пробега - после этого до ремонта движка машинки стали проходить до 350-370 тыс км...К сожалению - точную ссылку ресурса , где была инфа привести не могу...Сам после пробега 80 тыс. и прочтения той статьи стал лить минералку(зимой завожусь с предпусковым подогревателем) ...Масло пока не ест - сколько залил - столько-же слил при замене...Меняю сам...Сейчас пробег 137тыс...Движок 1.8 QQDA...
