S T I G
Добрый день, Поравилось как Вы тюнингонули стрелки приборной панели - не поясните каким образом? (наклейки нужного диаметра черные клеяли? или красили? Заранее спасибо.
DeonПосмотри здесь
http://foto.mail.ru/mail/muzzy2001
Я себе делал на 3х дверный хэтч. Ставил плафоны от VW TOUAREG белые и красные.
Запитывал от подсветки ног и тянул провода в двери. Гаснет подсветка вместе со штатными плафонами постепенно.
ildar-m
Такую процедуру делают на VW , и все работает
Я думаю пульт Д\У можно подключить к штатным мозгам-для этого нужен САN- адаптер. Причем не важно какой это будет пульт Webast или Eberspacher
Кто нибудь может точно сказать, какой ППП стоит на форде И написать модель? За ранее спасибо?
Вообще-то эти насадки от Ауди А6 (новый кузов!!!) Там они маленькими не смотрятся, хотя машина на порядок больше!
Диодов на пересветку торпеды нужно порядка 80-100 штук причем разных типов, с учетом магнитолы.
malenkiy
Я сделал. Сначала перетянул пленкой под аллюминий. На другой машине покрасил под графитовый металлик.
Diman89
У Вас молодой человек ГИЯ а на остальных комплектациях панельки нету(.
Alexey1978
Смелее отворачивайте два торкса и приподнимите немного козырек- панель туда немного в распор вставляется
Все это я уже себе зделал. Покраска вышеперечисленных накладок именно в такой цвет. Пересветка приборов и т.д.
E_geniyПро индикаторы ты это хорошо спросил) По идее должны. Но фордофцы халтурят-плата расчитана под диоды и резисторы нужно только разобраться какие сопротивления. я пока до этого не дошел хотя индикацию переключателя поменял на красный.
http://foto.mail.ru/mail/muzzy2001/60/-пересветка
KROLь
Купи от десятки два специальных нагревающих элемента(листы паралона с зашитыми в них термоэлементами) и закажи оригинальные кнопки( предварительно найдя к ним разбюдовку) и вперед- разобрал сидение( вставил эти коврики под обшивку) и все гуд. Я себе так делал на пассате проездил 3 года -зимой просо кайф! И эстетично и практично.
Можно блок кнопок поставить от десятки если не найдешь родные.
Академик
У меня точно такая же машина и точно такая же ситуация. Загоралась лампочка Снеск- Заменя свечей ничего не дала, через какое то время- опять троит опять снеск. Ездил в Рольф-перевернули как говорят всю машину(давление топлива, компрессию, катализатор, свечи)- сказали что загрязнены лямбда зонды-вердикт некачественное топливо- заплатил 2 тыщи- вторую неделю лампочка не беспокоит. Ищи заправку с качественным бензином!
Господа прошу прощения, может кто-нить подскажет как подключить мр3 плеер к штатной голове с cd dj или даст ссылочку- замумукался искать(знаю что-где-то есть) Заранее спасибо
Дорогие товарищи фокусоводы "тюнингеры" -"СПАСИБО " Вам за теплые слова в мой адрес. Дело в том что я не намерен раскрывать своих секретов и наработок, так как они являются моим Ноу хау. Свои фото я вывесил затем, чтобы Вы видели что можно сделать своими руками, немного поработав головой, а не ломились с вопросами как нам сделать тоже самое. Я не намерен на этом делать бизнес. И не навижу когда все тупо все копируют, не "включая" голову.
Всех Вам товарищи благ и успехов в творчестве!.
P.S.Дальнейшие свои нароботки я вывешивать на всобщее обозрение не намерен-так как считаю это нецелесообразным.
Diman89
Особенностей никаких- беретет и перепаиваете! Раз вы знаете номер и умеете паять, я думаю проблем эта процедура у вас не вызовет!
Желаю удачи!
Megabass
Приборку на какой цвет хотите поменять? центральную консоль? климат? кондиционер? кнопки? какая магнитола? а переключатели стеклоподъемников и света?
Diman89
Диоды заменяются на другие(цвет по вашему вкусу). Снятие стрелок требует аккуратности!!! смотрите не сломайте стрелки или моторчики!!! Определитесь с диодами-сможете ли достать новые-только после этого стоит вообще приступать к этим работам.
Yostr
Цвет не раздражает. Возможно сделать разные цвета. Зеленый, оранжевый,
красный и белый-выбирайте сами , какой больше нравится. Возможны варианты комбинации цветов.
Yostr
Ну и синий конечно.
