Inferno-msk
14 January 2015
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему: как купил новый автомобиль в 2009 году радио отлично ловилось, что в Москве, что в других областях, потом спустя годы прием ухудшался. Сейчас даже в Москве может не ловить радио при проезде маленьких туннелей. Антенну полностью снимал, но разобрать на штырь и основание так и не получилось. Причем когда присоединяешь из салона антенну, либо отвертку к проводу - радио в деревне хорошо ловит, как только ставишь на крышу, так сразу прием еле-еле либо вообще нет, смотря как закрутишь болт крепления.
Так же ранее зарядник для телефона помехи не создавал, сейчас если включить его, то в зоне слабого приема радио, сразу пропадает сигнал. Причем зарядки разные от дешевых до дорогих.
Что делать, куда копать, чтобы вернуть хороший прием?
1) Поможет ли замена антенны полностью, если разобрать не получится?
2) Если по вину подходит основание 1320475 и штырь 1320498, которых нигде в наличие нет, можно поставить 1087087 и 1508144? А то что-то совсем запутался, какие пары нужны.
3) Как разобрать антенну? WD поливал, но никак не хочет откручиваться.
Inferno-msk
24 August 2013mobile
CommicsБыл у Вас 7 августа делал плановое ТО. Так вот, к сожалению, только по прошествию двух недель, открыл крышку капота, и обнаружил, что после ТО, ваши сотрудники не поставили на место пластмассовую крышку двигателя.
ittrium:
Inferno-msk Нужно писать свой виртуальный драйвер COM порта, который будет перенаправлять данные в сокет. Если в этой фразе вам ничего не понятно, то на текущий момент никак.  |
Писать? То есть скачать нигде ничего нельзя?
Тогда, наверное, проще с eBay заказать USB версию.
Подскажите, как подружить ELM327 WiFi и ElmConfig или ELM_FF2?
Есть ELM327 WiFi. Получилось подключиться с помощью iPhone и iPad, все показывает. А вот как подключиться с помощью ноутбука к ElmConfig что-то не пойму. Само соединение ноутбук - elm327 настроил, а как выбрать нужный порт или что-то в этом роде в ElmConfig для установки связи?
Подскажите, пожалуйста.
Купил сегодня Goodyear Efficientgrip Performance 205/55 R16. Пока проехал всего 6 км. от шиномонтажа до дома. По первым ощущениям резина тише, чем Hankook K105 Ventus Prime. Но это пока первые ощущения, дальше видно будет.
Inferno-msk
30 April 2013
DevselHankook Ventus Prime Устраивает, но одно колесо пришло совсем в негодность, плюс другие уже на подходе, т.к. брал БУ у брата. Вот поэтому и приходится менять, а так бы ездил, ездил, пока не стрелись.
А первую попавшую неохота покупать, вот и выбираю.
Подскажите, что выбрать, а то весь в сомнениях.
Нужны стандартные шины R16 на фокус 2, т.е. 205/55 R16.
Езжу по Москве и очень часто загород, 300 км в одну сторону, скорость загородом – 140-160 км/час. Так же загородом, есть участки дороги с ямами, не очень хорошая дорога. Правда их стараюсь объезжать, но иногда, но попадаю.
Нужна нормальная резина для хорошего управления, как на сухом, так и на мокром асфальте. Как и всем впрочем.
В S-Shina посоветовали GoodYear EfficientGrip Performance, но судя по отзывам, на них часто грыжи появляются, не знаю, брать или нет.
Вообще выбираю в пределах 3200 руб. за баллон, но если резина будет лучше, то можно и доплатить чуть.
Сейчас стоит Hankook K105 Ventus Prime.
Выбираю из Nokian Hakka GREEN, Nokian Hakka BLUE, GoodYear EfficientGrip Performance.
Заранее благодарю за помощь!
Inferno-msk
20 March 2013mobile
Всем привет!
Можете тут подсказать или ткнуть носом в нужную тему? Интересует, где можно обклеить саблю на капоте, в Москве? Уже год собираюсь, все никак не узнаю, где можно сделать. Желательно бы рядом с м. Сокол, Октябрьское поле и соседние районы.
Я, конечно понимаю, что сейчас можно где угодно в Москве сделать, но может у кого-либо есть адресок сервиса, абы куда не хотелось бы ехать.
Если что, извините.)
Inferno-msk
25 January 2012
А никто не делал шумоизоляцию по купонам?
Inferno-msk
19 January 2012
Inferno-msk:
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, в чём косяк: постоянно горит сообщение, что водительская дверь открыта и не срабатывает центральный замок, что на водительской двери, что на пассажирской. По одиночке двери закрываются. |
Сегодня опять повторение вчерашнего. С утра все ок, на работе ок, как только с работы подъехал к гаражу, загнал машину - снова не закрывается. Какая-то прям аномальная зона!
Размараживателем сегодня брызгал.
Ничего нигде замыкать не может? Или проблема 90% в концевике?
В прошлые 2 зимы ничего такого и не наблюдалось, а тут началось...
Inferno-msk
18 January 2012
МishaL:
Скорее всего попала вода на контакты кнопки и замёрзла. У меня было такое. Надо греть где-то или ждать тепла. Ну и прыскать смазку во все щели замка. |
Чудеса! Сейчас только собрался ехать до подземной парковки, дошел до гаража (он у меня не отапливаемый), сел в машину, так двери все нормально закрываются - открываются.
Завтра значит побрызгаю смазкой в замок.
Inferno-msk
18 January 2012
Всем привет!
Добрый вечер!
Необходимо выполнить ТО-2 (40000 км). Машина FF2 Рейстайл, 1.8, стоит защита картера.
Сколько это будет стоит с учетом вашим оригинальных з/ч?
Что еще необходимо выполнить на 40 тыс. км.? Например, замена тормозной жидкости или антифриза, ГУР?
Заранее благодарю за ответ!
Добрый день!
Я по поводу замены передней решетки бампера. Снять бампер для замены решетки чего-то не получилось... Скажите как её снять без снятия бампера, пусть даже ценой поломанных креплений на старой решетке. Куда тянуть, куда давить и т.д.
Если такие вопросы обсуждаются в другой теме, не ругайтесь.
Заранее благодарен!
Inferno-msk
21 April 2011
БоберррДа, решетка с хромом, хочу поставить стайлинговую. А есть где-нибудь отчетик, как снять бампер?
Был бы очень благодарен, если б дали ссылку.
Все, в книжке нашел, как снять бампер. Перед снятием бампера надо снять верхнюю решетку, верно? И сколько времени у тебя заняло снятие?
И там указано, что надо снимать защиту картера, это тоже надо делать?
Подскажите, как заменить нижнюю решетку радиатора? Что-то где-то откручивать или она на каких-нибудь клипсах?
Всем привет!
Ни кто не может выложить или указать на фото, где сфотографирована верхняя стайлинговая решетка для рейстайла? А то, что-то найти ни как не могу.
Буду весьма благодарен.
Inferno-msk
26 February 2011
TallPaul
Ситуация такая, после того как установил сигналку, заметил что заглушки нет, а в сервисе не обратил внимание, что её нет. И не помню была ли она вообще при покупке...
Насчет кнопки, надо проверить.
Inferno-msk
26 February 2011
Подскажите, пожалуйста, код для этой заглушки? Это рядом с педалями.
Focus рейстайл
Заранее благодарю!
