yudin_ilja
Илья, 44 years, Москва (RU), Ford Maverick II
Запчасти и Услуги11 years
yudin_ilja
12 August 2013
Добрый день. Машина ford maverick 3.0 2006 года.
Сколько будет стоить:
1) Замена ремня генератора.
2) Замена заднего левого отбойника подвески.
3) Замена внутреннего пыльника ШРУСа правого приводного вала.
yudin_ilja
15 May 2013
Тогда, сколько стоит чистка бака и сеточек бензонасоса?
yudin_ilja
15 May 2013
Commics:
yudin_ilja
Приветствую!
попытка устранения отстреливания пистолета в районе 3000р
диагностика ходовой 450р
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
А попытка устранения отстреливания пистолета включает в себя чистку бака и сеточек бензонасоса?
yudin_ilja
15 May 2013
Добрый день, Commics. Проблема такая. Выбивает пистолет при заправке. На одном сервисе мне пытались это поличить. Человек часа 2-3 колупался, сжатым воздухом продувал, говорит, не вижу причин для помех при заправке. Все собрал - а пистолет по прежнему выбивает. Может в баке клапан загрязнился - до бака тот человек не дошел? Можно ли что-нибудь с этим сделать и сколько стоит?
В этом же сервисе меняли рулевую рейку, собрали - большой люфт, разобрали, подтянули болтик - люфт пропал. Проехал 2000 км - появился небольшой люфт. В этом сервисе говорят - это не мы виноваты а не оригинальная рейка. Хотелось бы все таки узнать - это руки у них кривые или все таки не оригинальная рейка за 2000 км раздолбилась. Сколько стоит диагностика?
И можно ли записаться на пятницу, часиков на 13:00?
yudin_ilja
3 May 2013
Добрый день, Commics. Сколько будет стоить замена задних пружин в подвеске? И сколько это по времени?
yudin_ilja
10 December 2012
Добрый день. Машина FF1 USA универсал.
1) Подгнили пороги, один насквозь. Что то можно с этим сделать? И Сколько будет стоить?
2) Во дворе разбили заднюю фару и при этом еще кузов помяли в районе задней фары прямо над бампером. Сколько приблизительно будет стоить выправить помятость и, как понимаю, покрасить? Так же необходимо заменить обе фары (с другой стороны тоже решил поменять, т.к. она с трещиной), фары уже купил.
yudin_ilja
4 June 2012
А замена масла в двигателе?
yudin_ilja
4 June 2012
Добрый день. Машина ff1 USA универсал, zetec 2.0, АКПП. Сколько будет стоить замена масла в двигателе и АКПП? Масла, фильтры и прокладки ваши. Так же загорелся чек. Сколько будет стоить диагностика?
yudin_ilja
2 June 2011
И еще не горит лампочка в багажнике.
замена лампочки 200руб. + лампа 30руб.
В том то и дело, что лапочка целая. напряжения на контактах нет. Лампочку я бы и сам поменял. ))
yudin_ilja
1 June 2011
Можно записаться на замену всех тормозных колодок, (перед - дисковые, зад - барабанные)? Колодки мои. И еще не горит лампочка в багажнике. Машина ff1 usa, универсал. Сколько будет стоить и на какие ближайшие рабочие дни есть места? (интересует интервал с 13 по 15 часов).
yudin_ilja
27 May 2011
Как там на счет записи в очередь? (Отправил сообщение в личку)
yudin_ilja
27 May 2011
Здравствуйте.
Сколько будет стоит замена клапана холостого хода, клапан свой. Машина форд фокус 1, универсал, американец. Двигатель zetec-E, 2 литра. И как можно записаться на ремонт.
