Nebo20031
16 September 2010
Свершилось! в tdmegalit.ru завезли мониторы с VGA и тачскрином. Внешгий вид - LILLIPUT без наклеек )) Стоит соответственно в два раза дешевле ))) Теперь главное з/п дождаться
http://tdmegalit.ru/upload/iblock/fa7/4fa4f76d-2698-11df-a027-001d60a6ebe3.resize1.jpeg
http://tdmegalit.ru/upload/iblock/1aa/4fa4f76b-2698-11df-a027-001d60a6ebe3.resize1.jpeg
http://tdmegalit.ru/upload/iblock/f3c/4fa4f76f-2698-11df-a027-001d60a6ebe3.resize1.jpeg
http://tdmegalit.ru/upload/iblock/cb0/4fa4f769-2698-11df-a027-001d60a6ebe3.resize1.jpeg
И всего чуть дороже
5 000 руб
.Dale
Просто цена 6000 оч заманчива. Ну и качество картинки (судя по отзывам на форумах pc-car, comp-car) как у старших собратьев. Потестить бы его где нить.
Jek616
Прикольно =) И куда думаеш кнопки размещать? Слева/справа от монитора по вертикали?
Nebo20031
7 June 2010
To ALLНикто не вкурсе, сильно ли тормозят USB мониторы. И вообще - что это за звери? Ну или другими словами функция "мини-монитор" в фоторамках =) Просто свои мониторы никак не сделаю, вот и тянет на изврат с аналогиями =) На идею подтолкнуло вот
это
. Ну и
это
. И вот
это
.Dale
lPhantoml
Просто у меня валяется вэбка дома. Корпус слепить из эпоксилина не проблема. Буду думать как ее вкрячить. + Коплю деньгу на монитор ))
Nebo20031
22 May 2010
Jek616Нет. Камеру пока не ставил. Не могу определиться:
1. Куда.(бампер\вместо подсветки\в салоне около заднего стекла)
2. Какую. (обычную\вэб\инфракрасную)
Просто нашел
тут
потолочный моторизированный монитор 2,5 дюйма специально для камеры. Соответственно - включил заднюю - он откинулся. Включил паркинг или драйв - он сам закрылся.
Либо что то
такое
. HiTech значит HiTech. Чесслово, не хочется замарачиваться с переключением картинок, перепайкой плат и т.д.
П.С. Машина скоро будет как "тачка на прокачку" - мониторы везде
Nebo20031
20 May 2010
AntimonitУ меня вообще установлен CarPC. Демонтаж и откат к штатной музыке составляет 15 минут. Все монтируется на штатные места, штатные разъемы. Что он может - я в курсе. Целиком проект
тут
. Спасибо за образовательные ролики
Но это так. К слову.
MorfyО! Как фильтр собирал (желательно со схемкой)? У меня таже проблема
Morfy
Дисплей сенсорный?
Хард на сколько и какой?
Возможность расширения системы?
Звук?
MorfyВот если как то так - то это к нам
Скрытый текстhttp://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/055/67b/88cc117c51694e30-original.jpg
x
MorfyА не
сюда ли?
У наших "игрушек" специфика немного другая
Nebo20031
19 May 2010
AllИзвините, если офф.
Что ж все в ветку лезут с фантомами!?
Antimonit
1. При чем тут фантом?
2. Даже у фантома разрешение 800*480
3. Цена от 30000,00.
Или ты на какой мой вопрос ответил?
Пы.Сы. Если что
Полноценный компьютер в ФФ2 (сообщение #7605997) на 13 стр.
Nebo20031
18 May 2010
Я наверно что то не понимаю
А зачем все это в машине?
Это же все увеличивает стоимость проекта
И смысл такую "тачку" в машине держать в бордачке?
Видео высокой четкости. На скорости в 120 км/ч на экране в 7 дюймов, да еще и засвеченном солнцем. Ну или не солнцем - но на разрешении 800*600, чтоб хоть чтото разглядеть
А в режиме ожидания кого либо - за 3800р - 4500р имеются
спец
устройства
со значительно более простым монтажем и совершенно не замароченным использованием. Но ИМХО
[Пи]Помпа
своими руками и силами.
Можно
FAQ создавать в отдельной теме
Nebo20031
14 May 2010
[Пи]Вот еще
вариантище
Вообще поройся
тут
, там очень много инфы по охлаждению. Ну или
купить
блок охлаждения, а радиатор с помпой вывести вообще куда хочеш. Хоть помпу в крыло, а радиатор под бампер
[Пи]По поводу твоего охлаждения.
Как вариант
. Можно собрать что то подобное.
А в качестве ТВ тюнера нельзя вот такую
штуку
прикрутить?
.Dale
По поводу громкости:
"Все просто. Две кнопки и три провода. Обычно одним проводом все кнопки соединены между собой. Вот эта цепь и идет от устройства управления громкостью на 18ый контакт в ЛПТ который 25пин. Если повнимательнее посмотрите старые провода-корпуса, то там часто есть меленькие цифирки. Там провода идут в две "строчки" 1-13 и 14-25. Распайки и номера есть в хелпах к вышеуказанным программам. Я брал 2ой и 4ый в ЛПТ на кнопки.
Драйвер принтерного джойстика ставится очень просто. Если виндоуз вообще не видит ЛПТ, то программа предложит только virtual. Если видит, то предложит большой список в котором надо найти Amiga 4 player. В хелпе есть ссылки и описание распаек этого двойного джойстика, поэтому к карпутеру можно подключать до 12 кнопочных устройств.
Далее идет три экрана вопросов про axis, mapping buttons и т.п. Все выключаем и только в последней с buttons настраиваем.
Настройка смешная. Вы нажимаете scan, затем самодельную кнопку 1 (замыкаете 2 и 18 контакт в ЛПТ) и программа сразу спрашивает что это. Я ответил:
button1 = digital 0
button2 = digital 2 (это при замыкании 4 и 18 контакта ЛПТ)
После этого настройки закончены. Запускаете мой екзешник (щас вложу). Если понравтся - совать в автозапуск. В taskbarе появится зеленая "H". Нажимайте кнопки - звук регулируется.
Если я все это изобрел за вечер, то у Вас должно получиться намного быстрее."
Источник pccar.ru
.DaleРаз уж у меня с монитором напряги, скажи, а управление звуком с руля и радио с одного LPT будут работать? Теоритически должно, а вот практически?
П.С. Нашел
монторы
, правда в Питере. Но помоему стоящее предложение?
Nebo20031
13 May 2010
Опять офф но в тему. С братского форума вазофилов
http://www.niva4x4.ru/files/p1010191_805.jpg
Вот как надо!) 15` в торпеде))
