ubimania
Москва (RU)
ubimania
27 May 2013
Aleksandr2006
в своих рассуждениях (тем более после замены турбинки) я нашел убедительными доводы одноклубника, который первым обнаружил проблему регулятора давления (не помню его ник), а именно нестабильность его работы в условиях высоких температур. Возможно это может быть вызвано "усталостью" материала клапана и не вылечится просто чисткой, поэтому новый клапан я уже заказал, но для чистоты эксперимента попробую всё же почистить старый.
ubimania
27 May 2013
rombik
Да, именно 1.8
Я допускаю, что прошивка может повлиять на многие параметры расчета, либо просто пренебрегать ими, но это очевидно не решение проблемы, т.к. все же большую часть своей жизни машина вела себя исправно при любом температурном режиме.
Единственное, что я не понял в посте о прошивке, так это то, где её можно сделать? Не подскажешь?
ubimania
27 May 2013
rombik:
именно так умирает насос
У меня были и до сих пор проявляются проблемы один в один как у Aleksandr2006
При этим, начитавшись форум, первым делом заменил сетку и турбинку насоса на BOSCH от Волги.
Родной насос пробегал 170 т.к. и вследствие замены турбинки, действительно ощутил прирост динамики (но не до уровня нового авто), ушел дабл-старт, однако, как только ударила жара, провалы опять появились (правда значительно реже). Лечится, как уже было сказано, коротковременным выключением и включением зажигания, хотя бы даже на ходу.
Буду пробовать чистить регулятор давления или полностью его заменю и посмотрим как повлияет.
ubimania
13 December 2012
Комрады, подскажите плиз.
Имею проблему с генератором которая выражается в загорании лампы АКБ через 10 секунд после старта. Генератор тайваньский Unipoint. При этом заряд идёт нормально.
Думал что проблема могла быть в реле напряжения, но замена его на Mobiletron проблемы не решила, после чего я с ней смирился.
Однако с приходом холодов эта проблема стала меня напрягать, т.к. ошибка АКБ не даёт включиться обогреву ветрового стекла.
Слышал, что можно замкнуть какие-то контакты, что бы обмануть мозги и получить работающий обогрев. Так ли это и что надо замыкать?
У меня ФФ1 всеволжский с климатом.
b.11 Оффтопик.
Комментарий:Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: генератор
