KOCHETKOFF
20 October 2010
Нет неподошел, даже по размеру больше. Заказал бу за 2500, новый 17000...
KOCHETKOFF
20 October 2010
Спасибо, 11435C вот он вроде, а что за экран (5E258 ) не представляю, непонятно по схеме какой из них закрывает именно бак от среднего глушителя
KOCHETKOFF
19 October 2010
Подскажите код теплового экрана, который закрывает бензобак
vin X9FFXXEEDF3M16724 ff1 1.8
KOCHETKOFF
19 October 2010
Нашол с универсала, пластиковый, но незнаю подойдет неподойдет...
KOCHETKOFF
18 October 2010
Бензобак есть?, подойдет на русфокус 2003?
KOCHETKOFF
18 October 2010
пробил бак, заклеить, или купить бу, отверстие гдето 1см в диаметре, сбоку возле резонатара(вроде), можно ли его надежно заклеить, или всетаки искать бу? Кто нибудь знает сколько он стоит, а то на экзисте ненашел...
KOCHETKOFF
18 October 2010
Сегодня и у меня начали происходить такие же странности...
Куплю дефлектора на FF1
Дефлектор капота
KOCHETKOFF
29 December 2009
Куплю дефлектора на FF1 и корректор в правую фару, может у кого имеется?
KOCHETKOFF
23 December 2009
paraPELum:
wtynehbjy ремень F8RZ 8620-CE (размерность 6PK2120) натяжной YS4Z 6A228-AA "паразитный" (но не уверен) 98BZ-8678-AB
KOCHETKOFF VIN есть? |
КНОПКА ПОДОГРЕВА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ПОПЕНЦИИ, и еще корректор в фаре. СПАСИБО!
KOCHETKOFF
23 December 2009
Подскажите код левой кнопки обагрева сиденья. НЕмогу никак найти.
KOCHETKOFF
19 December 2009
Подскажите код на корректор правой фары, русфокус , лучше неоригинал!
И еще тепловой экран между баком и глушителем(или резонатором точно незнаю) или чем его заменить.
KOCHETKOFF
15 November 2009
KOCHETKOFF
15 November 2009
Все проблема решена! Пркладка в норме! Промыли систему, там было хрен пойми что, ета хрень начала замерзать!!! Промыли залили новый антифриз и все ок, даже прогревается быстрее!!!
KOCHETKOFF
14 November 2009
Сегодня начался мороз...всего -10. Я как всегда завел мошину и начал ее обметать...Обмел, сел в нее а в ней дубак! Оказалась печка дует холодным! Я под капот там маленький круг весь горячий, патрубок идущий на печку тоже горячий, а который выходит из него холодный. Я уже опаздывал на работу поэтому решил всетаки поехать, гдето через полчаса, очудо, подул горячий, но при этом температура жидкости начало скокать... Сегодня купил антифриз, завтра поеду попробую поменять... Так вот назрели вопросы, может система завоздушена? Или антифриз уже мертвый и гдето подмерз? Может термостат умер? И попозможности скока он примерно стоит?
И еще на форуме почитал о воздушных пробках. Пишут что она может возникнуть из-за пробитой прокладке блока, газы попадают в антифриз. Из симптомов у меня слышиться бурление в расширительном бочке после того как глушишь машину, но ето бывает редко. Крышка куда залевается масло чистая, масло тоже.
KOCHETKOFF
26 October 2009
Как выбирать и заказывать запчасти? У друга пежо он заходит выбирает пижо, и там сразу вводит вин и выбирает запчасти. Я захожу в форд и там вообще нет такого пункта как поиск по вин коду...НЕПОНЯТНО!!!
Пмогите советом пожалуйста...У меня FF1 1.8 всеволожский 2003г.
вот вопросы:
1: провалы при разгоне(подергивания)
2: Рассыпался катализатор (зазвинело внутри)- опасно ли
3:както подозрительно работает вентилятор охлаждения (почти постояннно, включается после гдето 10 секунд после запуска двигателя)
Заранее всем спасибо!!!
И еще на 1.8 цепь или ремень грм
