всем привет! америкос 2000.
Облазил весь форум - ответа не нашел...
Во время езды (начиная со скорости 10-15 кмч) начинаются щелчки/стуки, вроде спереди слева. Их отчетливо слышно если ехать с открытым окном около забора/машин припаркованных/отбойников и т.д. Проблема появилась после замены колес на зимние ( в сборе литье+резина). В прошлом году стояли эти же колеса - звука не было!
Звук цикличный и зависит напрямую от скорости. Судя по моим измерениям - один щелчок соответствует одному повороту колеса.
Загнал на подъемник - набираю скорость - звука нет:) Создавал нагрузку в виде нажития на тормоз - тишина.
Снимаю машину с подъемника - еду - опять этот чертов звук.
При езде делал нагрузку в виде нажатия на тормоз - звук не пропадает!.
Камней в протекторах нет, визуально ничего не трется/не задевает.
Подвеска в идеальном состоянии.
Спасайте, форумчане!
mik-on
11 July 2010
Добрый день!
Ford focus USA 2.0 L 2000
vin 1fafp3433yw366383
Прдиагностировал кондиционер - мне дали следующие рекомендации:
1. Замена компрессора A/C
2. мойка радиаторов
3. Замена реле A/C
4. замена предохранителя
5. замена осушителя A/C
6. замена трубки A/C от компрессора к радиатору
7. соответственно замена приводного ремня
Вобщем кондиционер мертв. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить у вас эта работа + стоимости запчастей.
MADK
ролики и ремни менялись 5 месяцев назад, используется машина мало.
Так кто нибудь знает что это за деталь и сколько стоит ремонт/новая?
Здравствуте!
У меня ff usa 2.0 zetec (2000) АКПП
Проблема такая: при нажатии на газ (именно когда минимальные обороты) в моторном отсеке раздается стук, НО пропадает при повышении оборотов. Стук (даже треск) слышен буквально 1 секунду, далее обороты повышаются и стук пропадает. Вчера слушал с трубкой откуда это все идет. В моторе слева (где ремни) стоит блок,, к нему идет трубка от бачка жидкости гидроусилителя. Вроде он.
Как эта штука называется? Подвергается ли ремонту (подозреваю что там капец подпипнику и люфтит вал)? Сколько стоит ремонт (или соответственно новый)?
Всем спасибо!
у меня американец 2000 131 лошадь 2,0 л.
Буду рад ответам на эти вопросы:
1. Не работает круиз контроль (хотя лампочка загорается при нажатии на кнопку set acc, но машина "сама не едет"). В чем может быть причина, на что обратить внимание, как исправить.И если самостоятельно невозможно - скока это примерно стоит?
2. с ABS тоже самое. поидее он есть но что то он не работает. Нужен ли он вообще?
может не морочить себе голову ? =)
3. машина с первого раза не всегда заводится. Поворачиваю ключ - слышно бензонасос вроде слегка жужжит, а спереди - тишина. Свечи менял недавно. Высоковольтные провода могут быть? Или еще что?
4. в 3 клапане компрессия не очень, если прислушаться действительно не очень ровно работает. гдето слышал что от двигателя к тормозному бачку идет какой то шланг чего то там (
, ну да, не очень я разбираюсь в строении авто, начинающий я
). И если этот шланг имеет повреждение, даже незначительное, то давление в клапане падает. и отсюда перебои в движке. Скажите бред это или действительно так. какой это шланг, в какой последовательности выполнять операцию?
Спасибо всем заранее!
недавно прошел ТО. как только заехал - товарищ в форме спросил почему повороты сзади красные, я ему сразу сказал что типа не гони, так можно и уже давно и не надо прикидываться дурачком. После чего он ушел куда то, сказав что уточнит, больше я его не видел. сервисмэн, который проверяет сказал что все хорошо и ТО пройден. на все потратил около 600 рублей госпошлины. так что не надо покупать ТО, если у вас совсем не сарай!
я на своем (правда у меня американец) снимал путем отключения "-" от аккумулятора. Далее аккуратно поддеть отверткой (я через тряпочку делал, чтоб пластик не покарябать) плоской в районе правого ближнего угла и далее по периметру по часовой стрелке.
главное все делать аккуратно, не торопясь!
Пожалуйста, пробейте VIN: 1FAFP3433YW366383
Спасибо заранее!
mik-on
14 September 2009
Здравствуйте! Пробейте пожалуйста 1FAFP3433YW366383
Спасибо заранее!
