Датчик частоты вращения Ford 4900624, деталь б/у, исправна, купил не тот, в итоге новый оставил на АКПП, а этот в продажу.
Территориально - МО, Путилково, 89260142325
Сайлентблок рычага передний,
JBU660 LUCAS/TRW. Цена за 2 шт.
территориально - МО, Путилково, 89260142325
Новые втулки стабилизатора переднего Ford 1348231,
цена 1000 р за 2 шт.
Рулевые тяги Delphi TA1989 и 1990. Цена за 2 шт. новые, не пригодились.
деталь б/у
halken
6 August 2021mobile
В комплект входят: 2 стойки амортизационные kyb 334841, 334840, ремкомплект skf vkdr 35426t, 2 пружины подвески передней 4027603 lesjofors, 2 проставки пружин ford 1541436, 2 прокладки пружины подвески ford 1683279
KversusA
Вечер добрый!
Как успехи? Ситуация один в один. перепаял провода, а в итоге 2 ошибки 9251 и а308. У вас получилось?
Добрый день! Может кто сталкивался - при автоматическом сканировании сонька находит частоту 96.00, но вместо звуков дорожного радио - тишина. На других частотах такой проблемы нет. Что может быть?
Поставил себе Nissens 62017A, встал как родной за одним исключением: на нем есть дополнительный крепеж для непонятных целей, который упирается в патрубок. Спилил его за пять минут полотном для ножовки чтобы патрубок не протер
halken
5 February 2017
Веталь76
2 литра, автомат. Машинка 2010 года
shatrukov
Вибрация на руле, коробка автомат дергалась при переключении, вибрация на сиденье, сильный гул двигателя на повышенных оборотах. Ощущение схожее с полетевшем шрусом, но не только в движении, но и на месте. Менял все три опоры, в итоге вибрация ушла, скоростя переключаются плавно, на трассе двигатель на фоне шума от резины практически не слышно. Гидро опора ложилась, но не порвалась и не потекла, левая рваная, нижняя целая. Ставил хатчинсон гидро и нижнюю, а левую от мазды.
неубиваемая левая опора, 160 т.км. Порвалась
BAXMAH
Спасибо! Буду ставить
Может кто подскажет, заказал опору мазда BP4N39070D. Пришла опора во вскрытом обычном прозрачном пакете. Бирка степлером прикреплена. На самой опоре код 3N61-7M121CD и надписьFoMoCo. Это она или левое что-то подсунули?
Народ, кто-нибудь ставил себе Metalcaucho 05281? как качество?
Поменял антифриз, как положено на эстакаде. На следующий день поехал по магазинам и обнаружил течь из района сливного отверстия. Первая мысль - сервис, яма... Но после съема левой фары и коробки с воздушным фильтром получил доступ к неплотно закрученному сливному отверстию. Закрутил до конца 10 копеечной монетой. Проблема исчезла. Вывод: если подставить широкую емкость под сливное отверстие, чтобы антифриз, растекаясь по защите, не залил весь пол, то можно поменять ОЖ и без ямы.
Никто не сталкивался со следующим: после замены фриона, кондей при включении начинает шуметь как -то странно, довольно громко. До замены такого не было. Сам он работает, холодит.
Итого, для двоих - хб (маленький багажник, но если сложить сиденья, то можно многое положить), трое и больше - седан (большой багажник при условии, что задние сиденья заняты и не сложить + можно при необходимости багажник разместить на крыше). Универсал - постоянные грузоперевозки + путешествия на машине (много можно взять с собой, а также и поспать есть довольно неплохие варианты).
А для одного велосипед наверное - с парковкой без проблем, транспортный налого не платить, ГИБДД не останавливает с промиле, страховые компании в убытке, не нервничать по поводу подорожания бензина, а также бесконечных сколов на лобовом стекле да и здоровье будет в норме. Только неудобно км 500 ехать в мороз)))
Lemonad
Да нет, 13. Их бы я еще потратил. А 27 за это...
