Alex197308
Липецк (RU)
Alex197308
29 November 2012
Russian_Mouse
000305 - Ряд 1-зонд 1 P0131 - 006 - слишком низкое напряжение - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Alex197308
28 November 2012
Здравствуйте! Подскажите ошибка "Ряд 1-зонд 1 слишком низкое напряжение - Непостоянно" это неисправен кислородный датчик или что-то с цепью?
Alex197308
11 September 2012
Здравствуйте! После замены шаровой решил сделать схождение. Раньше вообще никогда не делал пробег 98400 Форд Фокус 2 2005 года.
Делал у дилера Мазда. Выдали такую распечатку. Прошу Вашего мнения по этим параметрам., так как сегодня поеду опять к ним потому что руль при прямолинейном движении немного повернут вправо, но машина едет хорошо никуда не ведет. А как они будут руль прямо устанавливать. Заранее благодарен за советы. в графе начальное стоят цифры после проделанной работы. Начальные они не сохранили.
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
Alex197308
25 August 2012
lom420
Интересная идея. А как думаешь если этот демпфер распилить пополам и каждую половинку на свою шпильку? Вроде проще получается и не надо с подставкой выдумывать. Сегодня установил от матрикса на передний подрамник. Крепили насквозь. болтами. Поехал очень мало пару км. эффект если и есть то незначительный хотя надо побольше проехать. От демпфера на заднем подрамнике ощутил как только машина поехала. Сразу.
Alex197308
12 July 2012
КО499:
Можно взять демпфер, который я выкладывал выше 0K011 39980.
Хотел бы установить демпфер от киа 0K011 39980 на передний подрамник. Вы его не примеряли он по высоте подходит. Или какой у него размер по высоте.
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Alex197308
7 July 2012
seger
95000
Alex197308
6 July 2012
Snezhnii
Вин у тебя в личке.
Alex197308
6 July 2012
chiva
Эти демпферы я заказал еще по 432 руб. В пути.
Alex197308
6 July 2012
Snezhnii
Точно планка есть длинная она заходит сверху на подрамник. А сверху примерять не стал. Как то с ребятами приложили и решили так оставить.
Главное эффект есть.
Alex197308
5 July 2012
КО499
Я вот думаю не высковото ли мне их прикрепили, может надо было по ценру подрамника?. хотя на вольво вообще сверху крепятся
Alex197308
5 July 2012
На рычаги конечно не эти. Присмотрел от Hyundai/Kia код в экзисте 55499-3S000.
Alex197308
5 July 2012
РоманЛ
У меня 1,6 115 л. с. 2005 год
Alex197308
6 July 2012
Здравствуйте! Сегодня установил на задний подрамник демпфер от Hyundai/Kia код в экзисте 62499-3K000. купил за 641 руб. Взвесить не успел так как через час он уже был установлен за пару сотен ребятами на сервисе. Примерно 1,5 - 2,0 кг. Проехал около 40 км. Все таки эффект от установки есть. Какафония звуков изменилась. Действительно услышал шум от шлепков шин на неровностях. Теперь отчетливо слышен гул от передних колес. На скорости 120 можно спокойно разговаривать с задними пассажирами. И кое какой эффект есть от шершавого асфальта но об этом пока рано говорить надо поездить подольше. Теперь на очереди демпферы на передние рычаги. Брать буду от Hyundai/Kia они работу выполняют а зачем платить дороже?
Alex197308
5 July 2012
Здравствуйте! сегодня на сервисе установили что левая шаровая под замену. Почитав узнал что возможны варианты 18 и 21 мм. Оттер грязь с колец, но так и не понял желтое ли оно или синее. скорее просто металлического цвета, но не синее точно. Если кто знает помогите. заранее благодарен.
Alex197308
22 May 2012
Здравствуйте! Подскажите пару месяцев замечаю что не могу включить заднюю скорость без хруста или тычка. Останавливаюсь полностью. Педаль сцепления чуть ли не в пол вдавливаю. Если не ошибаюсь то в сцеплении привод гидравлический. Может прокачка поможет? Пробег 95000 двигатель 1,6 115 л. с механика.
Alex197308
22 May 2012
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
Alex197308
7 February 2012
DionnissS
Спасибо.
Alex197308
7 February 2012
DionnissS:
какие посоветуете динамики марку и модель
Alex197308
7 February 2012
DionnissS
Если сделаю шумку дверей что потом?
Alex197308
7 February 2012
Всем доброго здоровья! У меня Фокус 2 2005 года. Установлена штатная 6000 CD магнитола и штатные динамики в дверях. Последнее время звук перестал утраивать хотя меломаном не являюсь. Подскажите:
- установлены ли у меня пищалки, такое ощущение что нет закрываю ладонью звук не меняется ?
- если я поменяю динамики в передних дверях с бюджетом до 2,5 тыс. руб. звук изменится в лучшую сторону?
- какие посоветуете динамики марку и модель в мой бюджет или не стоит заморачиваться или может ограничиться пищалками.
