Dmi_sampo
Ростов-на-Дону
Dmi_sampo
8 August 2010
Добрый день.
В поиске не нашел и поэтому спрашиваю у вас здесь.
Вопрос следующий - очень часто сейчас по теплой погоде (для южан +40 не жара =) ) начал наблюдать следующую картину, после выключения зажигания остается работать вентилятор радиатора. Стоит ключ опять вставить и включить зажигание как слышно что вентилятор выключается и тогда уже нормально можно уходить от машины не боясь посади аккумулятор.
Вопрос: бывало ли у кого такое и с чем это связано? Может так по жаре и должно быть? Ну почему тогда это при одинаковой температуре бывает через раз или два...?
В общем непонятное что то...может вопрос к электрику или все таки так задумано?
c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика.
Предупреждение или увеличение рейтинга на 10%
Dmi_sampo
14 January 2010
Подскажите, тоже начал замечать скрежет в первые полсекунды запуска двигателя (но слышно его только при пуске холодного двигателя).
Что это - все таки стартер?
Дв. дюратек 2.0 (2006 год выпуска)
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
Dmi_sampo
8 January 2010
Ребята, есть несколько вопросов:
1) можно ли силовыми способами воздействия на личинку провернуть ее и открыть дверь (что приведет к отключению сигналки с ПБ5) или же личинка просто ломается БЕЗ открывания замка?
2) при закрывании двери ключем, через личинку двери, обмена кодами по радиосигналу не происходит? Т.е. так выгодней обходить код-грабинг?
много страниц читал так четких ответов и не нашел на эти вопросы
