народ, приветствую. прошу прощения за некий оффтоп, но для меня важно мнение знающих людей.
вообщем, потек один.
посоветуйте какие - ниб неплохие и недорогие.
ездок: спокойный.
машина: фф 2+, 2008 г.в., х/б, 1.6 АТ.
СПАСИБО ВСЕМ ЗАРАНЕЕ.
думаю, что в договоре запросто может быть оговорена фиксированная сумма издержек, которую должен уплатить потребитель в случае одностороннего отказа от договора (упущенная выгода продавца).
ведь ваш товар заведомо надлежащего качества, в связи с тем, что в нем отсутствуют недостатки (и возможность оценить недостатки в связи с отсутствием тс).
про моралку - ну это конечно круто. возмещение морального вреда - финансовое возмещаемое выражение понесенных нравственных или физических страданий. без подтверждения (обычно мед. справка) больше, чем на тыс. 2-5 не расчитывайте.
я бы ещё сделал ссылку на статью, приведенную коллегой. достаточно ясно даже не юристу, что обязан выполнить продавец.
1. досудебно.
предъявить претензию, содержащую предварительный расчет суммы пени на момент предъявления претензии. приложить копию договора. отправить заказным письмом с уведомлдением. если захотят вернуть - возможно снизят стоимость. но я сомневаюсь сильно, что они добровольно досудебно выплатят.
в претензии напишите сроки и просьбу ответить в указанные сроки. копию - сохраните себе+ квиток об уведомлении получения письма.
в данном случае, полагаю, выплата пени и реализация права потребителя на её реализацию не освобождают продавца от выполнения обязательства по договору (т.е. от передачи авто Вам).
2. в судебном порядке. ну соответственно, исковое в суд. подсудность - посмотреть в договоре, если не указана, то в порядке, определенным законодательно. лучше - через представителя, т.е. адвоката, ведь, если вы выиграете, то судебные издержки, т.е. деньги, потраченные на гос.пошлину и адвоката присудят возместить сторону проигравшую спор - т.е. автосалон. для оценки предварительных судебных перспектив -обратитесь в юр. контору, специализирующуюся по таким вопросам (имеющую реальнуй судебный опыт).
думаю как-то так.
право не просто можно обладать, его в обязательном порядке необходимо реализовывать, т.к. подобные задержки бывают только в рф. в сша, например, это лицензионые риски продавца, за которые можно просто лишиться лицензии. удачи.
и ещё, если задержка на неделю - две, не советую вязаться с этим.
bimbo08
7 June 2010
вообщем, товарищи, без ваших советов не обобйдусь. когда резко отпускаешь газ, машина как будто "зарывается2, как будто в горку едет, "гаснет"... плохой накат, как это иногда называют. свечи поменяны 2 раз неделю назад. ситуация в принципе не изменилась. посоветуйте обычные манипуляции, которые обычно делают на 40000 км. (может форсунки почистить, заслонку и прочее). не хочется делать то, что не нужно. спасибо всем заранее!
| вас уже предупреждали не раз.
c.2 Дубль существующего топика (b.2) Удаление топика. Предупреждение или увеличение рейтинга на 10% |
спасибо, если переставлю- обязательно отпишусь по результатам. хотя, если честно, не улавливаю разницу, да и логику производителя... было бы как с рулем...
Мужчины, подскажите, хочу поменять рестайл фонари на дорестайл. это можно без проблем сделать? или разъемы разные по электрике?
по габаритам все походит/разъемам /от верстиям?
спасибо всем заранее.
а где забрать задние фонари? это вытянутые по бокам? если не сложно напишите в личку. спасибо
спасибо большое за мнения.
хуже некуда потеряли (если по-друго не сказать) последний ключ...
что делать???
спасибо огромное заранее за ваши экспертные мнения...
было один раз, летел как намыленный кусок сала по льду
, ну вообщем сама включилась, когда я на абс метров 50-70 проехал... скажу честно-это наверное тормозить километров со 100-120 надо резко... и лучше на льду попробовать.
рестайл 1.6 , 2008 г.в.
[IMG][/IMG]
вообщем предлагаю на суд свой колхоз.
анамнез:
1. покупка краски и взаимодействие с недовольным продавцом (из-за количества - 200 грамм чистой без растворителя).
2. снял все, что хотел покрасить (спойлер, решетку радиатора, заглушки птф).
3. отдал на покраску (насколько понял, сначала обезжирили, потом жидкая шпаклевка (через пистолет), потом грунт , пару слоев краски и лак).
а спойлер СТ мало того, что не помогает от дерьма, летящего снизу в разряженную зону, так его надо ещё так же точно красить и покупать краску. Помимо этого, он ещё и стоит семёру...
имхо , от грязи, наверное, помогут немного удлинунные брызговики (тупо приколхозить на штатные, чтоб длине были).
bimbo08
12 January 2010
эх, ну народ...
предлагаю наладить оптовые поставки и скидоньку клубную полюбэ
хоть на днище, хоть в салон- состав оконченный. административный имею в виду.
подскажите ещё раз товарищи корректные номера этих двух вещиц в экзисте... и ещё- кто-нить знает как просто разъем из подушки вынуть? пикает ли значек подушки/ошибки?
Andy555:
Я сделал так (повторю) : Вынимаете запаску, из-под нее пенопластовое кольцо (в помойку), переворачиваете запаску углублением вверх (!), забиваете обратно в нишу (15') со скрипом, но заходит. Органайзер пенопластовый, что сверху, разрезаете канцелярским выдвижным ножом равно пополам! Толщина его где-то 12 см - делаем толшину 6 см. Кладем ---- и...
- Пол опускается на 6 см (приличный дополнительный объем багажника!). - Появляется большой доп. объем в колесе (у меня там домкрат и огнетушитель лежат и еще куча всего самого нуного!) - При складывании спинок они ложаться вровень с багажником (ступеньки нет)
Аптечку я из жесткой коробки переложил в цел. пакет и сунул в органайзер. Богажник пустой, большой и красивый! И ничего в нем не болтается на ходу. PS Если огнетушитель большой, его на резинку в правый задний угол стоймя. |
самый нормальный вариант. а с огнетушителем считаю так: либо возить большой, либо вообще ничего не возить. прижмет-литровой сикалкой на мкаде только веселить всех будешь.
