alekseyt05
г.Дубна
alekseyt05
30 January 2012
а где можно купить клемму пластиковую на саму турбинку и вообще они продаются отдельно??? просто стоял 10-шный насос, а теперь решил поставить родной оригинал, а клемму перепаивать опять надо (когда ставил 10-шный клемму от родного выкинул). Кто нибудь знает, где можно достать сей девайс.
в мусор Мусор
alekseyt05
27 May 2011
Подскажите, что может поскрипывать в правом заднем колесе при езде по ровной дороге, не зависимо на какой скорости едешь и жмешь на тормоз или нет. скрип металлического характера, возникает хаотично. При вывешивании колеса, люфта в подшипнике не наблюдается, сегодня снял тормозной барабан, все там прочистил, толщина накладок колодок примерно задней-3мм передней- 5мм. после сборки свист не исчез. Этот свист уже просто бесит, подскажите в чем может быть причина.
