Самолет
Одесса -Харьков
Ford Focus 119 years
Самолет
16 November 2005
Только немец,пускай даже опель (в крайнем случае) но только не Форд
Реально понимаю, что следующий автомобиль точно будет не гольф класса, но и цена за новый значительно поднимается до 26.000$.
А вообще я бы не прочь пересесть в будущем на MONDEO или MAZDA6.
Откуда такие вкусы,Форд Мазда?
Мне хватило месяца что-бы понять что Форд не машина вообще.
Самолет
7 November 2005
Смотрел я в книге по устройству, и вот прикол стоят компинсаторы и шайбы.
Нука ,нука,а теперь подробней пожалуйста .Потому-что на сервисе в городе герой Одесса ,когда я сказал что там шайбы были в недоумении,хотя я в книжке по европейскому фокусу(довольно неплохой книжке)прочитал что у 2литра зетек стоят ШАЙБЫ. А меня этот вопрос очень интересует(неприятный стук ,все говорят по звуку компенсаторы,залил присадку ноль изменения,скорей всего шайбы)
А у меня воще американец и меня БЕСИТ ЧТО НА ФОРД ЦЕНТРЕ НИ НЕ ЗНАЮТ ПРО ДВИГАТЕЛЬ.
Самолет
7 November 2005
Доброго времени суток всем "Фокусоводам"
Обращаюсь с подобной просьбой
Выложите плиз еще раз.
Не обладал безлимитом не мог скачать,а теперь уже поздно
Очень сильно нуждаюсь.Заранее благодарен
Самолет
11 October 2005
Спасибо всем кто принял участие в ликвидации моей проблемы,что-то я сильно умно сказал
Дело было в резисторе про который я незнал. Я целый день искал датчик вентилятора который как окозалось находится в голове.
А из-за сломаного резистора не включалась первая скорость вентилятора. Теперь я знаю что на Америкосах первая скорость вкл. при 112 гр.
и работает до 104 (а в европейцах вроде 108-102)
И вообще вчера пол ночи сидел на форуме много интересного узнал. Например про тестовый режим ,очень нужный прикол.
Да и теперь умею круиз включать рульная вещь
Самолет
4 October 2005
Окозалось не такой он и холодный,но вентилятор не включается т.е. на холостых не хватает охлаждения.
Эл цепь в норме реле рабочее в чем может быть дело. Мозги могут глючить таким образом?
А где датчик кто знает?
Самолет
4 October 2005
хочешь загубить мотор - можешь продлевать топик до бесконечности
практически у ЛЮБОГО американца такая проблема - я сам сталкиваюсь с ней КАЖДЫЙ год
забиваются соты радиатора, и у тебя именно РАДИАТОР перестает выполнять свои прямые функции
вечером заедь на мойку и потрать 100-200 рублей на КАЧЕСТВЕННУЮ промывку радиатора из керхера
если не поможет ( в чем я сильно сомневаюсь ) то уже потом будешь вскрывать себе мозги всякими советами по поводу термостатов - датчиков и ож
Гы ну щас поеду на мойку,толькоя понять не могу зачем ,радиатор холодный
Самолет
4 October 2005
Я по началу тоже подумал что это катализатор но тягло вроде-бы есть. Потом проверил вентиляторы они работают на прямую ,а во врема разогретого двигателя не включаются так что я думаю что это термостат не пускает по большому кругу так-как радиатор еле теплый.
Такой вопросик!
Где ноходится датчик включения вентилятора ,на радиаторе???
И насколько правильное мое предположение???
Такое бывает еще когда низкий уровень ОЖ.
А что такое ОЖ?
Самолет
3 October 2005
При движении стрелка стоит ровно на половине датчика,но стоит постоять пару минут на светофоре ползет почти к красной зоне.
У меня до этого был пасат 3 он воще никогда не грелся ,а форд первый раз у меня темболее Америкос,что делать???
Самолет
3 October 2005
Первым делом проверяется стартер. В полевых условиях это можно сделать так: в момент когда машина не заводится - пробуешь подлесть к стартеру. Там 3 клеммы. Кодной подходит + с аккомулятора (большая клемма) , ко второй идет провод от втягивающего реле (тоже большая клемма) и одна маленькая к которой идет плюс от замка зажигания. Нужно замкнуть маленькую клемму и большую к которой подходит + с аккомулятора. Если стартер сработал значит с ним все ок! ищи в дугом месте (замок зажигания, реле стартера, сигнализация и тд)
Сенки сегодня завели.И таки да это стартер!
Самолет
3 October 2005
А может стартер ломаться таким оьразом,я имею ввиду крутить а потом бац и вообще не крутить???
Самолет
3 October 2005
у меня такое было на опеле, тогда пришлось стартер менять, попробуй с талкача завести.
Автомат
Самолет
3 October 2005
Если у тебя даже стартер не крутит, то это 90% сигнализация.
Вот и я так думал темболее у меня две сигналки,но вроде-бы они исправны,короче опять эвакуатор
Самолет
2 October 2005
Столкнулся с такой проблемой.
Машина 2 литра америкос 2001г. Z-tec,автомат
Полностья рабочая машина,но бывает когда заглушишь уже не заведешь ,вот уже 3 раза такое было. Первый раз через 10 минут завелась ,один раз 5 дней на форд центре стояла поменял иммобилайзер и замок зажигания уехал довольный и вот опять.
Может ее утопили может из говна собрали я незнаю,подскажите плиз
Первый раз у меня американец
Включаю зажигание лампы зажигаются начинаю заводить и тишина
