BorisMan:
focus007 Масло только Merkon V, и аналоги, декстрон 3 точно не подойдет, надо его 6,8л, но ето на полную замену, а так в гидротрансформаторе остается литра 2, его не слить , только во время работы замещением можно поменять. По поводу двигателя 16 клапанов только у Zetek, а у Split Porta только 8. |
Блин, а мне в 2-ух сервисах сказали, что только Кастрол декстрон 3
Неее, не то. У меня ключ вытаскивается только после шевеления ручкой АКПП и характерного щелчка в ней.
А вот у меня из D в P переключается, а ключ не вытаскивается. Вытаскивается только после того, как подергаешь ручку немного до щелчка. Причем вся эта бодяга только на холодную. Это чего?
CD:
Shtorm28 Гидроопора- одна (со стороны ГРМ) |
А в магазине сказали, что все три... Значит вибрацию на "холодную" может давать только эта опрора, которая со стороны ГРМ?
Скажите, а именно ГИДРОопора одна или все три?
BorisManpentaklСпасибо за ответ! А почему мне 92, а
alex_150 95?
Shtorm28
6 November 2009
2001 год америкос, 2,0 АКПП. на крышке ничего не написано. какой лить?
куда можно приехать за колпачками для дисков?
готов завтра приехать посмотреть/купить
8-916-807-пять пять-шесть три Андрей
strattec:
Shtorm28:
| А у меня еще и багажник открывается только с пульта, а с кнопки в салоне-нет. Где искать неисправность? |
А что же тогда за место кнопки стоит, заглушка ? |
Кнопка то есть, а багажник не открывается.
У меня на лючке бензобака вообще ничего не написано. Машина ФФ1 америкос 2,0. Какой бензин лить? На сервисе сказали, что лить надо либо 95 ултимейд или 95 экто. До фокуса был крайслер себринг, лил только 92 и вроде проблем не было.
strattec Я когда второй раз на "замок" нажимаю, раздается сигнал. Я думал сигналка...
А как работает штатная сигналка? Брелок у меня такой же, как на картинкеSDVIG
Andrey2106
MaRoo
Спасибо за ответ!
Shtorm28
26 August 2009
Добрый вечер! Скажите, а кто нибудь сталкивался с такой проблемой: утром, пока машина не прогретая при торможении идет вибрация, как будто на механике тормозишь не вижимая сцепления? Машина ФФ1 2,0 АКПП. Как прогревается-все в норме.
