Zavlab
Петрозаводск
Ford Focus 114 years
1.4 TDCi Мусор
Zavlab
9 March 2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста где находится № двигателя на фиесте 1,4 TDCi 2006 года выпуска.
Zavlab
13 February 2011
Доброго времени суток! Снимал личинку замка зажигания и отдавал её специалисту по замкам (что-то подклинивало при включении зажигания). Благополучно забрал её, поставил на место, завелся. Примерно через 2 минуты машина заглохла и стали раздаваться щелчки стартера, выключил зажигание. Попробовал ещё раз завестись - безрезультатно. Слышно только те же щелчки. Снова снял личинку, посмотрел, поставил вроде правильно. Собрал, пытаюсь завести - результат тот же. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо!
Zavlab
25 February 2010
Похоже мои опасения оказались напрасны. Видимо вся проблема в датчике.
Полтора часа машина на холостом ходу, а напряжение в сети 13.7-13.9 В.
Большое спасибо всем за помощь!!!
Zavlab
24 February 2010
Спасибо! Обнадежили! Попробую покататься - проверю, сядет АКБ или нет.
Zavlab
24 February 2010
Клемму скидывал и не по разу. Не помогает.
Zavlab
24 February 2010
То есть имеет смысл другую АКБ попробовать поставить
Zavlab
15 January 2011
Доброго времени суток. Прошу подсказать как решить такую проблему.
Авто: FF1 2001г. европеец.
Загорается лампа разрядки аккумулятора через 20 сек. после того как завожу машину. Ездил в сервис (не официалы) - сказали что генератор жив и ни чем помочь не смогут. От генератора к блоку управления отходит СТАЛЬНОЙ провод (он сгнил и был оборван). Пробовали соединять 2 конца этого провода - ничего не изменилось.
Вопрос к форумчанам: что это за провод и что можно со всем этим сделать?
Заранее благодарен.
Zavlab
20 February 2010
Добрый день. Расшифруйте пожалуйста VIN: WF0FXXWPDF1A84793
Заранее спасибо!
