yura
18 August 2024
Катушка с ФФ3 1.6 . Заменена по ошибке, родная должна быть рабочая.
Машину уже продал, раздаю запчасти)))
Москва. м Пролетарская
Печаль. Хотел глянуть статистику по моточасам за весь период эксплуатации. Владею уже 11 лет и 195т км. Интересно еще среднюю скорость посчитать.
Не подскажите, а где посмотреть количество моточасов работы двигателя за весь период эксплуатации? Не нашел такого параметра через FoCCCus и FORScan. Через какой софт смотреть?
Есть аккумулятор от ФФ3 1,6. 2013 года. Еще жив. Поменял на новый поторопившись. Может кому нужен. Москва, район Университет или Таганка
Сделайте расчет ремонта в вашем сервисе
Заднее левое крыло.
Задняя левая дверь. Отогнут край и притертость с вмятиной на передней части двери (Переднюю дверь не трогаем)
Правое заднее крыло. Притертость с вмятиной и вздулась краска на стыке с бампером.
Заднее левое крыло.
yura
27 April 2015
Отдам в дар или за шоколадки, соки)):
1. Стартер для ФФ2 1,6 АКПП под ремонт или на запчасти. Частенько глючил, при попытке завестись крутил пол секунды и отключался. Но в большинстве случаев заводил сразу. Лежит без дела уже 2-3 года.
2. Бензонасос с корпусом и датчиком топлива для ФФ2 1,6 АКПП. Не рабочий. Сдох моторчик в один прекрасный день.
3. Лампа H8 Osram.
4. Реле из блока предохранителей с ФФ2 2006г. Включало ближний свет фар вместе с зажиганием.
Территориально м Пролетарская
Ищу картридж HP 88 черный. Подойдет даже пустой. Нужен для проверки принтера.
Вот так (фото не мое)
Все детали установки в этой теме
Рации и радиостанции в дорогу
Продается б.у. кронштейн для СиБи антенны.
Отдам даром книгу по ремонту ФФ1
Привет!
• Система контроля давления в шинах.DDS (для активации опции, так же необходимо прошить ABS) |
На испанский фокус 2006 года с ESP тоже возможно прошить?
Отдам резину Pirelli winter carving 195.60.R15. Остаток 4 мм. Сразу оговорюсь что резина кривая, на небольших скоростях покачивается руль влево-вправо. А на при увеличении скорости это превращается в мелкую дрожь руля. Балансировкой не лечится! Ездить в принципе можно, я даже отъездил так одну зиму. Но все же для рулевой и подвески ничего хорошего в этом нет.
Ну и для продажи машины тоже как вариант.
Boris98
если емкость будет близка к нулю, то да
-Ал-
Возможно. Но до этого проблем не было. Машина 2006 года, аккум родной. Думаю это все же он)
понятно, значит пора менять аккумулятор)) вчера оставил включенными габариты часов на 5, аккумулятор сел на столько что не то чтобы пробовать крутануть стартером, машина даже двери открыть не смогла. Габариты светили в пол накала.
Всем привет!
Вопрос. На исправном аккумуляторе (60 Ач) на сколько часов можно оставлять включенными габариты, чтобы можно было потом еще и завестись?
slonik667По подостоку не устраивает, а сверлить кузов и потом заниматься гермитизацией устраивает? Очень странная у вас логика)))
Вы боитесь что воде некуда будет уходить?
Вода найдет куда слиться.
разница между 15 и 16 дисками довольно ощутимая. У меня зима на 195.65.15, а лето на 205.55.16. На 15 фокус довольно валкий, но вот когда перехожу весной на летний комплект, начинаю ловить кайф от отзывчивости на руль, прохождение поворотов, точное перестроение и т д. Ну и на высоких скоростях машина лучше ведет себя. Была даже мысль на 17 перейти, но это гораздо большие затраты и риск попасть на диск или резину увеличивается в разы. Если только по Москве кататься.
