смерть менять масло?это нормадьная процедура.Я до того,как перегрел АКПП,так же мыслил,определённый ресурс.
Из личного опыта:замена гидротрансформатора,и плиты.Обкатка в спокойном режиме 1000км,потом замена масла.
Понятно,спасибо за помощь, и ещё такой вопрос,этот клапан ХХ чистится,или же сразу под замену?
eroha82:
Длинный2 если двигатель zetec 2 литра 16 клапанов - проверь клапан ХХ , бывает он клинит. |
да двигатель такой,а это не как не связано с давлением,бензанасоса???
Доброго всем времяни суток.Помогите разобраться с проблемой!!!Форд Фокус USA 2.0.Проблема появилась при запуске двигателя на холодную,не поднимаются обороты на прогрев,а стрелка тахометра держится в районе 900,а при помощи нажатия на педаль газа обороты поднимаются.Вчера поехал на диагностику,прибор не выдал не одной ошибки,по электрике сказали чисто!!Может кто сталкивался с такими симптонами?
latysch:
Ruslan23 Сейчас ошибки в тестовом режиме выдаёт?
Длинный2 Лучше протестировать коробку, чтобы понять: - проблемы с 4-ой или с блокировкой; - неисправна электроника или механика. |
Я заезжал к мастеру,который мне её ремонтировал,с помощью сканера при мне протестировал,не одной ошибки он не видит,так сказал мне
Доброго всем времени суток,помогите разобраться с проблемой,происходит удар при переключении на 4-ю передачу при оборотах более2,500тыс,1-,2-,3-,нормально включаются без рывков.При отключение О/D все ок?Может кто то с талкивался с такой проблемой?
