Linzick
17 August 2009
я в технике не силен, и не знаю как на кашаке реализована система полного привода, но перед тем как заехать на рампу перевел нашу крутилку в режим 4WD LOCK, а когда смотрел сам удивился, что колесо не крутиться
Linzick
17 August 2009
Ну а теперь жирная точка, которую поставил E_g_o_r
цитата: | К чему я все это написал? Да к тому, что если не использовать специальных шибко дорогих ухищрений (датчики момента на каждом колесе, к примеру). то в случае, что с заблокированным дифом, что с имитацией блокировки при помощи тормозов, колесо ДОЛЖНО вращаться!!! Если колесо находится в покое - на него не передается крутящий момент, который способен его провернуть, т.е. либо он вообще к колесу не подводится, либо растерялся по пути - трансмиссия не может его на колесе обеспечить (к примеру, муфта привода задних колес перегрелась и проскальзывает). | ДОЛЖНО ВРАЩАТЬСЯ!!! по другому быть не может!!! Если его удерживает ПБС, то она обязана давать ему прокручиваться с интервалами, что бы считать проскальзывание, именно поэтому машины оборудованные ПБС идут рывками. Если заблокирован межколесный дифференциал, то оба колеса должны вращаться равноускоренно. Ответ существует один, КАШКАЙ едет в режиме переднего привода и задняя ось не подключена вовсе |
в ответ на этот пост на 10 стр.http://ffclub.ru/topic/90868/3716862/
не правда Ваша, кашак едет в режиме 4WD LOCK
ЗЫ в ролике машина моя, оч лестно что здесь обсуждают, даж зарегицца пришлось
| Оверквотинг см. пункт b.13 правил Прошу не злоупотреблять цитированием, в цитаты выносить только суть! |
