JoHn.....
Екатеринбург
 Team RS(10)
JoHn.....
17 May 2015mobile
Продано
JoHn.....
11 May 2015
FooX
да встанут как родные
JoHn.....
6 May 2015mobile
Нет, есть задний, нижний, поперечный рычаг)
JoHn.....
6 May 2015
2 стойки в отличном состоянии, полностью исправны, без запотеваний и повреждений, пробег 30000км
JoHn.....
10 March 2015mobile
В продаже.
JoHn.....
5 March 2015
Диск тормозной 1шт для Focus ST Otto Zimmermann 610.3709.52 с перфорацией б/у 10т.км, ровный без биения.
JoHn.....
10 October 2013mobile
Всем привет, вчера появилась такая проблема, если разогнаться больше 60км/ч то загорается абс, есп, чек с кодом р0500, вместо пробега появляются прочерки, падает на ноль температура масла! Если за глушить и снова запустить, то все приходит в норму, пока не наберешь скорость по больше. Машина с абс, что может быть?
JoHn.....
14 July 2013
Поставил универсальный куллер 600*300*76, кому нужно статья по установке ТУТ
JoHn.....
14 July 2013
JoHn.....
8 July 2013
systemroot
как я понял короб от РС ни как не охлождается? ошибка не выскакивает))
JoHn.....
8 July 2013
Переделал немного впуск, как думаете мозги не зажарятся при таком расположении? Или полюбому надо перенести к фаре?
JoHn.....
25 June 2013
Всем кто будет сам ставить декат, если нет специального ключа для лямбды и обычный рожковый срывает грани, нужно взять обычный накидной на 22 и подточить напильником пластиковую фишку что на проводе датчика, мне потребовалось снять совсем немного с каждой стороны и фишка пролезла в накидной ключ, а дальше как помаслу все открутилось)
JoHn.....
25 June 2013
Loco23
Может отчетик маленький сделаю.
JoHn.....
25 June 2013
hunter2.7i
Конечно
JoHn.....
25 June 2013
Вчера заказал универсальный кулек 600*300*76 и силикон с пайпами вышло 7600+500 доставка до ЕКБ и придется немного помудрить с крепежем думаю ничего сложного, а готовый стоит около 25000, а теперь считаем сэкономленные средства выходит не 3-4 тысячи а 16000!!! как говорится сэкономил значит заработал)
JoHn.....
25 June 2013
DyurikN
А 600-300-100 кулер нормально встает по ширине, или лучше 550 взять?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
JoHn.....
18 June 2013
Ребята, выручайте, рейка сильно стучит с левой стороны, подскажите где в ЕКБ лучше отреставрировать ее, хороший сервис с опытом выполнения таких работ?
