Где почитать о запрете ФМК на новую прошивку?и что всё таки делать когда новая уже стоит а оффициалы говорят что вернуть назад ничего нельзя??как до ребят подо*бываться, что говорить?
опять поднимаю вопрос о плавающих оборотах!!Вот съездили в Украину и по возвращению поехали в к оффициалам менят прошивку! результат : больше времени стал занимать разгон, обороты на холостом - 1250, переключение с 4 на 3 происходит при 2000 об/сек т.к. при езде накатом обороты теперь ниже 1750 не падают! сьездили ещё раз прошивку поставили старую промыли дроссельную заслонку но всё равно нужный эффект не получен! ЧТО кто думает по этому поводу , знает:?
Не нашел этой темы но опять поднимаю вопрос о плавающих оборотах!!Вот съездили в Украину и по приезду поехали в к оффициалам менят прошивку! результат : больше времени стал занимать разгон, обороты на холостом - 1250, переключение с 4 на 3 происходит при 2000 об/сек т.к. при езде накатом обороты теперь ниже 1750 не падают! сьездили ещё раз прошивку поставили старую промыли дроссельную заслонку но всё равно нужный эффект не получен! ЧТО кто думает по этому поводу , знает:?
