Всем привет! Может не в той теме пишу!
Нужно подобрать цвет краски! Где не подскажите? Очень надо...
Подскажите где подбирают краску. Что-то слышал про Советскую 2. Кто что знает?
Serega222
У меня точно такая же история была. Мне помогли в Т-Моторс, они якобы нашли спайку проводов на шине, которая идет на предохранители под капотом. только где точно я не знаю.
Pan-Buntarсегодня съемник сделал.Завтра буду откручивать, смотреть. Тут читал что все точат эти гайки! А что если под пружинку подложить шайбу и не парить мозг себе и окружающим? Единственное что гайка пластмассовая и откручивать можно будет всего раза 2-3(для подбора толщины шайбы), потом етой гаебочке пипец. Но все равно при съеме гайки буду снимать размеры
Дмитрий Никитскийспасибо от души!
Pan-Buntar
Брякает на неровностях,типо "стиралка". Звук с рейки идет!
[CUT]Я у Самарских смотрел, там они рейку разбирали.
И еще когда будет меняться гайка потери жидкости большие?
Всем привет! Хотел спросить у вас есть размеры пластмассовой гайки с рулевой
[CUT]
И еще может кто-то ее доробатывал?
Дмитрий Никитский
Здоров.есть размеры гайки?
Pan-Buntar
Пока пахнет етой пеной, но как говорят пару дней и все запахи уйдут.
что-то даже не полдумал об этом. Посмотри
тут
Pan-Buntarспасиб.нашел. уже даже посистил ету систему.
Всем привет. Где-то на форуме видел фотки как прочищать балоном с пеной систему кондиционирования, там на фото показано отверстие куда ету пену надо закачивать!!! Помогите пожалуста.
Сам искал,но безуспешна
СеданщеГТот парниша рассказал, что местным гаёвникам на фокусе подтягивал. Так вот у них там то ли гайку, то ли шаебучку пластмассовую сломали, так они у токаря выточили такую же. Поставили. Теперь делов не знают...
Привет. Вчера заехал к знакомому на СТО. Он посмотрел на переднюю подвеску, сказал что не в стойках стабилизатора дело. подтянул какую то пластмасовую гайку на рейке(может что другое) и посторонний стук прекратился. Что он там делал я так до конца и не понял!!!
А они(родные) штучно или парами продаются?
И еще. Где в Магнитке можно купить?
