Ой, тока заметил, а на мужичка-то зачем женский костюмчик?
AndreikA
22 December 2009
Дом под охраной, ахтунгее не пройдут !!11
http://dimova.su/xyz/ux1.png
вот тёлки, палки - все как надо!
http://dimova.su/xyz/ux.png
Привет!
А пи'сать кипятком можно?
*АКА*:
AndreikA Напиши, куда тебе прикрутили эту штуку(нашел у себя такую же). С правой или с левой стороны? Разбирали ли панель? P.S. А мне дилер(Форд-Владимир) сказал-так и должно быть! Так вот. |
Судя по всему панель не разбирали, т.к. сделали за 40 минут...
А пластиковые панельки в ногах снимали с обоих сторон, т.к. прикрутили обратно их очень криво)))
Это деталь - заглушка от печки, мне показывали бумажку, на которой была нарисована печка в разборе (видать на сервисе такие есть) и как раз не хватало этой детальки...
трудно сказать куда прикрутили, т.к. после этого не лазил... скорее всего они туда со стетоскопом лазили, и прикручивали на ощупь...
Щас попробую поискать доки на эту тему, книжки - найду - выложу!
Так что, снимай свой вентиль от москвича, и разбирайся со своей машиной, накладка после этого холодная и нагревается где-то градусов до 37-40...
А вы говорите... тут за стоимость машины конструктор продают... =) вроде бы и комплект...
AndreikA
19 August 2009
Вот он тот недостающий кусок печки...
Впоследствии найденный в обшивке авто, грубо говоря валялся в ногах не прикрученный...
http://105element.com/andreika/thumb_DSC08156.jpg
http://105element.com/andreika/thumb_DSC08157.jpg
http://105element.com/andreika/thumb_DSC08159.jpg
Кому покрупнее хттп:105element.com/andreika/
Съездил в сервис диллера New-York Motors, за полчаса решили проблему...
Фенито ля комедия
Как и думал, не поставили одну детальку...
Вечером приду домой сфоткаю и выложу всем на обозрение...
...Остановил на дороге такой же фордец, потрогал рукой эту накладку - холодная как смерть, - у меня же хрен сдержишь руку 5 секунд...
После полуторачасовой поездки по городу ноги потеют как после бани... это не шутка...
Кондиционер после пары часов работы тачки перестает чувствоваться... уже используется как необходимость, а не как средство релаксации...
вощем проблема реальная, жду советов...
Спецы, слезно обращаюсь к Вам,
Сколько по времени может занять такой ремонт на сервисе, а то путь не ближний 2 раза мотаться...
И можно ли самому как-то попытаться устранить проблему без внесения изменений в конструкцию АВТО (например: поменять предохранитель...)
Спасибо заранее...
А то ситуация с перегревом все больше и больше напрягает, полез пощупать туда рукой, а там за этой панелькой жгут горячих проводов, если оплавятся будет полный ПИНЦЕТ...
т.е. Проблема все же существует?
У меня было тоже самое. В жару ехать просто невыносимо, ощущение, что сидишь около буржуйки. В сервисном центре сказали, что так и должно быть?! Но у двух знакомых на точно таких же машинах ничего не греется. Долго ломал голову, что делать, по всей видимости не срабатывает эл.клапан, который перекрывает доступ антифриза в радиатор отопителя. В итоге, врезал кран отопителя от Москвича 2141 в верхнюю трубку, которая идет в салон к радиатору отопителя. Теперь ничего не греется! |
Спасибо, тему можно закрывать, волнуюсь за машинку - люблю ее очень)
Включен кондиционер =) А эта штуковина колбасит очень горячо...
Печка в этой машине как-то отключается? или она принудительно работает постоянно?
dumachev:
если я правильно понял - в салоне со стороны пассажира, под торпедой греется правая стенка (пластиковая накладка где ноги) это со стороны пасажирской двери внизу?? какая там печка? если так то разбирайте смотрите, может проводка. |
** слева, я поправился чуть позже
AndreikA
18 August 2009
Не подскажите, неисправность или норма?
FF2-2008 hb 5d
Купил машину позавчера пробег - 250 км, заметил, что в салоне со стороны пассажира, под торпедой греется левая стенка (пластиковая накладка где ноги), температура на ощупь примерно 50-60 градусов (руку долго держать невозможно - жгется), в ногах у водителя та же стенка тоже теплая, температура примерно градусов 40.
Если нормально, то в связи с чем это может быть, не покоробится ли пластик от такой температуры?
Спасибо.
со стороны пассажира - левая, а не правая - постоянно путаю...
