BorisMan:
Термостат проверяется просто, к нему от радиатора подходит патрубок дастаточно толстый, так вот если термостат не работает, то патрубок будет не горячий , а если работает, то горячий. А радиаторы надо бы мыть со съемом, по другому врядли хорошо получится промыть. |
Спасибо за советы - термостат проверю, радиатор, наверное, тоже полноценно промою.
Я думал мало ли мои симптомы попадают под классический случай.
BorisMan:
Laudrup Ну так а радиаторы мылись, Термостат работает? |
Радиатор мыл на мойке, но без съёмки. Его пеной залили, а потом воздухом всё это дело продули.
Насчёт термостата не проверял
не знаю как проверить его работоспособность = (
Автомобилисты, подскажите !
У меня возникает следующая проблема: когда после быстрой и динамичной езды попадаю в пробку, то температурный датчик за считанные секунды начинает зашкаливать и антифриз начинает вскипать. Первый раз вскипел прямо на МКАДе - вызывал эвакуатор, теперь планирую маршруты так, чтобы не попадать в пробки. Но это ведь побег от проблемы, а не её решение. Дайте совет
