rus0912
Виктор, 39 years, Рязань
rus0912
18 August 2009
Увидел такую вот статью.
Принцип подобен принципу передачи световых лучей в волоконно-оптической линии связи.
К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки подключаем кусок трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, которую, в свою очередь подключаем к тройнику (такому же как и между двумя родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с куском трубки от капельницы не длиннее 1,5 см, в которую засовываем светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не подсасывало воздух).
А третий конец тройника соединяем с водоподводящей трубкой от родного бачка. Желательно чтобы оси брызгалки и светодиода совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся сбоку. Хотя при любом раскладе эффект светопередачи сохраняется.
То же самое делаем со второй брызгалкой.
Цвета светодиодов – по вкусу. Я делал с красными. (других под рукой не было).
Для особо блатных могу предложить впиндюрить вместо светодиодов лазерную указку (китайский брелок с красным лазером). В этом случае вместо двух светодиодов можно поставить эту указку сразу же после бачка. На выходе из бачка поставить тройник, в один конец которого вставляется лазерная указка, а в другой трубка, которая идет к брызгалкам.
Для питания светодиодов я использовал светодиод, находящийся в активной антенне от мафана. Чтобы не париться с подбором резисторов, я соединил выводы светодиода от китайской активной электрической антенны со своими светодиодами. При отсутствии активной антенны и знаний законов Ома, нужно посмотреть, где в машине есть светящиеся светодиоды, и соединить их выводы с выводами светодиодов на брызгалках.
Итак, мы все сделали, включаем омыватель стекла с дворниками и смотрим: струйки воды, будто два лазерных луча, уперлись в лобовуху, и в месте соприкосновения с лобовухой искрятся и таят на стекле.
rus0912
18 August 2009
wf05xxgcd56m19881
86000km Подсветка ног со стороны водителя - при открывании двери вероятность включения 50%
ksv1313:
добрый день господа.читаю аж ужас. хотел взять фф 2 -новый но что то желание уходит.что то часто ломается и проблемы начинаются почти сразу особенно -рулевая рейка и тд.у меня был митсубиши лансер 9 так пробег 65 786 но проблем нет. нет -один раз меняли тормозные диски и все. подвескка работоспособная вполне даже перед продажей. замены не надо.неужели все так плохо. или форд он и есть форд
То же самое только про лансер я слышу от своих знакомых(рейка,подвеска,электроника), у меня проблем никаких.ИМХ0 этот топик читать как в техподдержке работать или в СЦ, тебе всё время кажется что всё кругом ломается.Проблемы возникали и будут возникать, кому то повезло и вообще никаких проблем, а кому то что называется "вообще не пошло".
ВНИМАНИЕ! Мусор
rus0912
18 August 2009
Ничего не понимаю в подушках, но могу сказать с системах безопасности разрывом провода например систему АСПТ(Авто-я система пожаротушения) не включишь, если у Фокусников такие фокусы...то про наш автопром могу сказать что он тогда более безопасен, ввиду отсутствия столь гениальных механизмов, иконки forever!
rus0912
17 August 2009
Спасибо автору,замечательные катки.Спасибо за доставку.
rus0912
12 August 2009
Купил 08.08.09 новые 2 шт 205/55R16 91V TL FR ContiSportContact2 за 3980руб за шт.
Резина на машину не одевалась, лежит в их магазинном чехле!Чек о покупке имеется.
Продаю с чисто символической скидкой за 3600руб.В связи с приобретением
по объявлению "Диски Titanium R16 с резиной"
rus0912
12 August 2009
rus0912
12 August 2009
rus0912
12 August 2009
rus0912
12 August 2009
Сам мучился, во дворе собаки местные со смеху падали.Просто снял крышки.Смотрится ещё лучше на мой взгляд)))
rus0912
12 August 2009
Забиру в Москве.+79209690065 аська: 604290
rus0912
11 August 2009
Боковые лечатся конечно, жалко колесо, но я бы выкинул...
rus0912
11 August 2009
Пр-кт Мира 163 "МВО" 205/55R16 91V TL FR ContiSportContact2 3980рэ. 8 августа покупал.
rus0912
11 August 2009
Покупаю
rus0912
11 August 2009
фото протектора+всех каток можно?
