повторю вопрос. можно ли у вас заказать альтернативную оптику дла мондео 3 линзованую.либо ксенон либо галаген не принципиально. в какие сроки и какие варианты, спасибо
проблема банальна. т.к. сидушка и спинка запаралелены. а провод питания проходит в сидушке в районе копчика. рвется 1 или 2 провода на обогрев сидушки спинка тоже перестает работать. снимаете сиденье, отключаете все фишки, открутив сидушку прем ее домой(если вы не счастливый обладатель гаража) снимаем обивку(очень просто 1 минута макс) и аккуратненько желательно грея феном дл волос отклеиваем половину попогрева. видим безобразные проводки который или которые (чаще 1) порваный. берем пальник и перепаисаем провод( я делал встевку из гибких проводов как у бритвенного станка чтоб больше от температуры и растяжений не порвался)собираем и греемся довольные (паял напрямую к нитям)
dream01
23 June 2010
чистка или проблемы? а если это вы про акпп вплане рывков, то как говорит мой знакомый с авто сервиса "если переключает эта коробка плавно, готовся к ремонту" так что дергания не есть плохо.а педаль сцепления нужно смазать либо вд40 либо шприц и моторное масло, залить в тросик газа смазки. смазать педальный узел в солоне(шарниры все) ну идроссельную заслонку на пружинку ведешкой побрызгать...я так сделал терь педали вообще не ощущаю такая сягкая стала
а у меня подтекает у этой гофры заглушка которая провода в кузов именно пропускает, если сильный или крышку багажника открываю когда на нем много капель воды...начинает капать вода в багажник
я бы проверил привода на люфт.гранаты(шрусс)чистка дроссетя если акселерация вместе этими пробблемами присутствует.
при отключении заслонок апутации или просто отсоединения шланга, приведет к единственным последствиям. немного, но неприятно, уменьшится тяга на низах. до 1500-2000 оборотов. многие просто отключают т.к. новые заслонки стоят не дешего
CARAX2008
добрый день, а выпускается?и можно ли закказать? тюнинг оптику линзу (ксенон не ксенон неважно) для форд мондео 3 (2004год)
скока скока??? цены сумасшедшие, я белый в идеальном состоянии купил 2 месяца назад за 13.5тыш.
у меня бывает переодически, выхожу с утра сажусь машину, завожу и через секунды 3-5 как завел такой щелчек как описал автор, нормально?
У меня такая же проблема, дерганья, масло чистое уровень нормальный, на коробку в общем нареканий нет. я просто в пробках переключаю передачи сам (положение 1,2,D) просто если надо тормозить скоро кручу до 25 кмч. или переключаю на вторую сам на скорости в 10-15 км\ч и никаких рывков
