radikbub
Татарстан
Ford Focus 215 years
FF2 Эксплуатация15 years
radikbub
10 December 2009
S
serik146:
4.8%
Росгосстрах
Подробнее можно?
radikbub
24 August 2009
Пока не зальете толковый бензин так и будет бренчать.
Вопрос alex52ru, почему кратковременная детонация безвредная? Это предположение или факт?
radikbub
24 August 2009
На счет задней передачи на механике. Ситуация такая, просто рычаг не доводите до конца. В начале тоже мучался, думал просто пипец. Потом наловчился, рука запомнила нужное положение. Обратите внимание, да рычаг как-будто упирается, но есть дальше ход. Поэкспериментируйте и все будет без скрежета. Я пока рычаг на место не встает не отпускаю сцепление. Да иногда он недоходит до своего положения, рука чувствует, просто отпускаю сцепу и снова (при этом вернув рычаг в прежнее положение).
radikbub
20 August 2009
У меня 1,6(100) - ну нормально, только при высоких оборотах шумноват, орет прямо. При 80 уже заставляет вкл. 5-ую. Еще кратковременная детонация задолбала, в жару с кондеем при переходных режимах
radikbub
20 August 2009
Я пробовал, все по инструкции. Зумер не отключился.
Нажатие на кнопку катит только при скорости не выше 20 км/ч
radikbub
20 August 2009
6000 и более
radikbub
20 August 2009
Октановое число не играет роли, если только 100-ку залить
radikbub
20 August 2009
Это детонация! Причем она проявляется на всех Фокусах. Просто некоторые не слышат или не хотят слышать, или просто не замечают. Дилеры на этот вопрос ничего существенного не ответят. Скажут, что причина только из-за бензина.
У меня тоже 1,6(100) в начале тоже не замечал, потом привык к машине и начал замечать. Она у меня кратковременная и только в жару с кондеем при переходных режимах. На диагностике ничего не обнаружено, сказали попробовать др. бензин.
Расход бензина Эксплуатация Focus 2
radikbub
10 August 2009
astron5:
Предлогаю дополнить таблицу графой Средняя скорость (по компу). Чем выше показания тем ниже расход. В разных городах этот показатель меняется в разы.
astron5 ты прав. Факторов влияющих на расход куча. Например если средняя скорость по БК меньше 25 км/ч, то и расход может быть и 25 литров. А у кого-то 65 км/ч - естественно можно добиться и 5 литров
