Indus
Элиста
Indus
21 September 2011
Сегодня загнал на диагностику к народным мастерам в гаражных кооперативах, замерили все что можно, и итоге приговор, пробивает провод третьей свечи))) Пробой убил катушку (если так бывает), заказал новую катушку и провода.
пы.сы. Фишка на катушку Сплита подходит от наших Вазов, отдал 100 рублей за диагностику (главное душевно поговорить)))
2пы.сы с мозгами пока норм)
Indus
20 September 2011
Недавно читал, что у кого-то одна форсунка постоянно сопливила.
Вдруг, та же фигня?
А как это выяснить, а то у нас диагносты такие, методом тыка все))
Indus
20 September 2011
Ребят может кто сталкивался с проблемой. Затроил двигатель, выкрутил свечи третья свеча мокрая, погнал на диагностику, сказали поменять свечи, провода, поменял не помогло, поменял катушку зажигания, стало все нормально. Проехал 4 тыс. км, опять затроил, выкручиваю свечи, третья опять мокрая. Двигатель Сплит Порт 2 литра. Замена свечей не помогает(
Indus
5 May 2011
Может кто сталкивался с такой проблемой: включаешь кондей холостые обороты начинают скакать, иногда машина глохнет. Выключишь - все нормально с оборотами? Американец, SPI 2.0
в мусор Мусор
Indus
5 May 2011
в мусор Мусор
Indus
29 April 2011
Подскажите аналоги свечей AGSF34FMF4. В магазине дают AGSF34FM (SP-504) говорят замена старых. Выкрутили свечи, а они короче тех которые купил, NGK стоят. Вот теперь думаю мне в прошлый раз короткие закрутили или должны стоять короткие, новые закручивать боюсь. Двигатель америкос SP 2.0 литра.
Indus
17 December 2010
Ребят, подскажите артикул термостата на SP 2,0 л.
11111111111111111 Мусор
Indus
31 March 2010
У меня американец, при включении зажигания загорается ближний свет фар, подскажите как можно отключить, а то генератор и аккумулятор жалко). И еще при включении кнопки кондиционера обороты двигателя начинают скакать, может кто сталкивался, а то мне на сервисе чуть ли не пол машины разбирать хотели.
1111111111111 Мусор
Indus
31 August 2009
Ребят, подскажите какой бензонасос идет на 2 литровый американец SP, а то воткнули мне от десятки вазовской, на оборотах выше среднего или в кикдауне как будто бензина не хватает?
