gyps
Минск
gyps
20 September 2010
gyps:
Как думаете, датчик скорости (VSS)?
Поменял датчик скорости, третий день тихо. тьфу тьфу тьфу
Надеюсь это был он)
gyps
29 August 2010
Та же проблема: спидометр показывает случайные значения, но не ниже действительной скорости. В тестовом режиме панели скорость тоже прыгает, магнитола увеличивает громкость при дергании стрелки, одометр накручивает пробег неправильно. Проявляется и на прогретом двигателе и на холодном, от длительности поездки не зависит, от скорости тоже. Тахометр работает правильно. Ошибок в тестовом режиме панели нет.
Выложил видео:
http://www.youtube.com/watch?v=qIJDMFsYZWg
P.S. На видео горит check engine, но, думаю, с этой проблемой это не связано, он то загорается, то гаснет после дозаправок.
Спасибо
