Делюсь опытом эксплуатации гибрида сцепления 1.8 от фокуса и мондео. Очень даже неплохо. Пробег на данный момент уже 9800 на этой сцепе и никаких проблем. Двигатель 2.0 . Бывало пару раз пришлось побуксовать, но прошло все без последствий. Соответственно никакого грохота от маховика, цилиндр сцепления тоже без проблем - не течет. Так что я остался доволен своей переделкой.
Есть вариант доработки сцепления от 1.8! Нужно просто выточить проставку толщиной в 1см между коробкой и выжимным и купить Сальник 12015750B CORTECO первичного вала, который нужно вставить в эту проставку. Проставка делалась мной так: вначале была снята коробка и вытащен из неё выжимной, затем был поход к знакомому токарю и перед ним была поставлена задача по образцу выточить проставку толщиной в 1см. Эта цифра была озвучена тов.
Buzz LightYear, который повествовал , что сцепление от 1.8 ниже чем от 2.0 на этот 1см.получилось вот так:
размеры сего девайса:
затем вооружившись болгаркой, дрелью, сверлом на 6.5мм и маркером я начал доводить эту деталь до нужного состояния. Сначала приложил к выжимному проставку и обвел маркером по контуру. Затем начал отрезать ненужное. Когда процесс резки был завершен, я опять приложил проставку к выжимному и аккуратно зажал в тисках. После взял дрель и потихоньку, поочереди начал просверливать отверстия через выжимной в проставку. После доработал немного на точиле и получилось вот так:
Затем впрессовал молоточком купленный ранее сальник первичного вала в проставку, но так как выжимной теперь получится немного отодвинутым от коробки в сторону маховика, то появляется зазор в уплотнении между трубкой выжимного и картером коробки передач. я изготовил уплотнение из того что было под рукой, из паролона. Вырезал кольцо и одел его сверху резинового уплотнения , которое находится на трубке. Чтобы собрать узел обратно на коробку понадобятся другие болты, которые должны быть длиннее на тот-же 1см. Я подобрал себе
м6 х45 с внутренним шестигранником. Помазал место соединения проставки и коробки герметиком и собрал все вместе предварительно помазав болты фиксатором резьбы. Все встало на место как там и было.
Дальше была произведена замена маховика, корзины от 1.8/125 FF2 и диска сцепления от мондео:Luk 322025910. коробка встала на место без проблем
Все прокачалось и заработало!
Результат положительный.
1. пропал грохот,
2. сцепление стало мягче,
3. выжимной не течет.
Первичный вал (неразборный) продается?
Доброго времени суток всем. У меня вопрос такой: если я залью прошивку у Вас под 95, опробую её а потом захочу по какой-то причине под 98 то за это надо будет доплачивать?
Доброго всем времени суток. А какая прошивка всё таки лучше: 95, 98, или 98ultra?
Может кто-ньть подскажет? Если уже был ответ, сильно не пинайте.
Stazz ]
Надо вернуть обратно заводскую от 1.8, потом тюнингА Павел в Москве сразу это может сделать на месте, или надо сначала к оффициалам на перепрошивку?
Доброго всем дня. Вопрос такой: имеется ФФ2 рестайл, 1.8 2010 года пошивка от 2.0, это плохо или с этим жить можно?
В принципе всё устраивает, только бывает на 95-м позванивает и с кондеем при разгоне тупит.
Если прошится, это можно будет убрать или с этой прошивкой ничего не получится?
[B]Feel The Difference
Большое спасибо.
Значит питер действительно отстой. А как оффициалов заставить вкрячить вместо питера европу? А то наши очень сопротивляются.
Feel The Difference
Привет.
В среду был у оффициалов. Сказали что залили новую прошивку. Я что-то особой разницы не заметил, по моему ещё хуже даже стало. Не посмотришь что они мне там залили? VIN X9FSXXEEDSAS69694
Alex51 Добрый день. VG- это прошивка для моторов 1.8 . а для 1.6-своя точно не знаю. Тебе надо найти европейца,такого-же как у тебя и использовать его как донора. Но предварительно переговорить с сервисменами смогут ли они залить донорскую прошивку.
Feel The DifferenceБольшое спасибо, значит буду уламывать на VG если лучше ничего нет.
Feel The Difference Добрый вечер. посмотри пожалуйста что сейчас у меня залито. А то зависания оборотов уже напрягают. Хочу оффициалу мозг по этому поводу попарить. Пардон забыл VIN X9FSXXEEDSAS69694
Feel The Difference добрый день. Посмотри пожалуйста, что там у меня стоит? X9FSXXEEDSAS69694.
Добрый день, Андрей. Большое спасибо за рамку и мульку
Хотел спросить вот о чём: Какие цвета соответствуют каким режимам на мульке? Заранее благодарен
Андрей,добрый вечер. Хотел поинтересоваться по поводу (1256557-рамка) случайно не пришла? а то завтра буду в ваших краях, мог бы забрать. Если нет то 5 мая точно заберу. И по поводу мульки- есть в наличии? Заранее благодарен.
да, конечно заказывай (1256557-рамка). Буду 5 Мая на можайке.
А мульки всегда в наличии?
UnderДень добрый,Андрей, можно ли заказать рамку к 5 Мая. А то в Москву раньше никак не получится попасть.
