Всем добра. Имею дорестайл 1,6 115 лс. Выпускной коллектор с двумя банками, двумя гофрами и четырьмя лямбдами. Каты вырезаны. Двиг прошит под евро-2, т.е. две дальних лямбды не при делах. Прогорела одна из банок. Поскольку, данный выхлоп варили рукожопы, есть смысл заменить выпускной коллектор. А на что можно заменить более менее бюджетно?
1. Стингер? Посмотрел у них каталог, для своего двигателя варианта не нашёл.
2. От фокуса 3 с двигателем 1,6 125лс? А подойдёт ли по креплениям и геометрии?
Найти бу от фокуса 2 в нормальном состоянии - не реально.
agaliev88Смотрите разъём на катушке зажигания. Отламываются провода.
Вот тема:
Разъем катушки зажигания
Alex Nikolaev
3 September 2019
SmekaloffПривет.
Во дворе ремонт был, пришлось там встать. Место тоже не плохое...
Alex Nikolaev
22 August 2019
SmekaloffАналогично. В Леруа ходил, как раз во дворе, мимо твоего проходил.
SmekaloffАга. (то пусто, то густо)
Alex Nikolaev
19 April 2019
SmekaloffПривет тебе вчера на Коломяжском вечером. Ехал за белой Джетой, которая за тобой.
Бибикать не стал, дабы не пугать водителя Джеты... Ты налево, а я на разворот (ну как обычно).
Alex Nikolaev
29 November 2018
Александр! Категорически поздравляю с Днём Варенья!!!
Alex Nikolaev
22 October 2018
А можно по подробнее? |
Автор описал эту проблему так: "происходит из-за особенностей реализации регулировки звука внутри прошивки. Баг может быть исправлен только с помощью установки xposed-модуля xposed-mtc-manager, исправляющего эту досадную оплошность китайских программистов".
Нифига не понятно...
более понятно так: когда едешь, утилита исправно повышает и уменьшает громкость по заданным параметрам. Но как только начинаешь вручную вмешиваться в процесс - громкость сбрасывается к первоначальной, т.е. к установленной вручную. В китайских магнитолах за часть аппаратных функций отвечает MCU. И регулировка громкости выполнена таким образом, что используется промежуточная переменная. Т.е. крутим ручку громкости на магнитоле, меняем эту переменную и она потом записывается в системную громкость.
Утилита меняет значение системной громкости напрямую. Но как только крутанёшь ручку громкости, то переменная громкости обновляется на эту промежуточную и происходит как бы сброс громкости.
Блин, сложно на пальцах объяснить.
Тут надо попробовать и тогда будет понятно. Я с автором (
MVG-V70) переписывался по этому вопросу и он сделал мне вариант этой утилиты, которая лишена этого недостатка. И с громкостью всё в порядке.
Alex Nikolaev
22 October 2018
Хотелось бы реальный отзыв использования. |
Я использую
mtc-volume от
MVG-V70 на своём ГУ. Использую смену яркости экрана и регулировку звука по скорости.
Работает - отлично. Громкость повышается как в муз.плеере, так и в радио. Есть правда один нюанс...особенность ПО китайских магнитол.
Крайне советую испробовать. Будут вопросы - пиши.
Alex Nikolaev
7 August 2018
