Thomson1
Москва (RU)
Запчасти и Услуги11 years
Thomson1
29 March 2014
Commics
ответил в личку
Thomson1
29 March 2014
Commics
Добрый день!
Запишите на сегодня-завтра. Замена передних колодок и дисков, а также задних (сзади барабаны). ФФ1.
И по стоимости подскажите. Спасибо.
Thomson1
9 May 2012
Commics
Спасибо! 13 к 8:00 подъеду.
Thomson1
8 May 2012
Добрый вечер!
Хочу поменять масло, фильтр и заменить свечи, а также проверить подвесочку.
Возможно записаться на завтра после 16:00 или 13 мая с утра (чем раньше тем лучше )?
Фокус 1, 2005 г.в. гос номер 170.
С уважением,
Thomson1
Thomson1
20 April 2011
Спасибо всем за ответы, я в сервис съездил, электрик соединил провода на прямую, теперь вентилятор заработал
Thomson1
10 March 2011
CD
ОК, спасибо, позвоню
Thomson1
9 March 2011
Ребята привет!
оплавился разъем вентилятора
можно ли его у вас восстановить или заменить на новый? если надо показать в живую, могу подъехать в субботу часикам к 8 утра
Thomson1
7 March 2011
Vovan_mail
Понятно, спасибо
Thomson1
7 March 2011
Vovan_mail
А можно провода соединить напрямую без разъемов?
И что такое количество пинов?
Thomson1
7 March 2011
Vovan_mail
Спасибо за довольно короткий и ясный ответ Из меня технарь не какой, поэтому и спрашиваю
Thomson1
7 March 2011
Vovan_mail
Ага, вот как можно))), а перепайка проводов штука надежная? просто в этом не силен?
Спасибо за ответ
Thomson1
12 September 2013
Здравствуйте форумчане!
Пару дней назад, когда встал в пробку понял что не включается вентилятор из-за чего стрелка ползет вверх. Поиск проблемы не занял много времени: один из "штекерков" разъема вентилятора оплавился, возможно из-за того, что с обратной стороны вылезла резинка, скорее всего еще сгорел предохранитель на вентилятор, вот фото:
"Штекерки"
обратная сторона
разъем, который идет от вентилятора
предохранитель
Приехал в сервис, где мне объявили, что нужно менять электрораспределительную коробку, потому как отдельно разъемов нет, но стоит она 40000 рублей!!! без работы!!!
Еще мне сказали, вариант поехать на разборку, купить б/у и перепаять провода
Есть ли еще варианты как справиться с этой проблемой?
Прошу совета более опытных Фокусоведов
Скорее всего буду решать проблему в сервисе, но интересно, может кто сталкивался?
Thomson1
12 February 2011
Commics
Спасибо
Thomson1
12 February 2011
Commics
Добрый вечер, спасибо за поставленный вентилятор радиатора, в частности, за оперативность работы а также за свечи, масло и подшипник ступицы на прошлой неделе . Еще пару раз убедился в правильности выбора сервиса .
Но вот столкнулся я сегодня с сугробом, после чего, защита периодически катается об асфальт, да возле радиатора какой-то кусок пластмассы болтается Могу подъехать я завтра, показать вам это безобразие? если потребуется замена защиты, то какова цена вопроса? и есть ли места на самое раннее утро (с 8-9) или самый поздний вечер (с 18-20)
Thomson1
4 February 2011
Commics
Ок, принято, к 8-00 подъеду
Странно , я ответ Commics:
"Thomson1
приветствую!
записал Вас на субботу к 8-00 "
читал незадолго до отправки сообщения (часиков в 9 утра), а не в около часа дня
Thomson1
3 February 2011
Commics
Добрый вечер или доброе утро!
Такая ситуация: на днях я немного покатался (проехал км 70), после этого минут 15 мой Федор постоял с работающим двигателем , когда собрался трогаться, с удивлением обнаружил стрелку датчика температуры двигателя возле красной зоны . Сразу заглушил, осмотрел подкапотное пространство, антифриз в норме, кипения, шипения тоже нету , больше ничего не увидел/не услышал (темно было или не досмотрел ). Решил ехать, включил зажигание-стрелка опять к красной зоне, тронулся, и, проехав метров 20 стрелка встала в положение норм . Доехал до дома, км 30 (без пробок ) минут 10 "погрел" машинку во дворе-стрелка норм . А если короче - запишите, пож-та, меня на диагностику данной проблемы в субботу часиков на 8 утра?? а то страшновато так ездить + замена масла с фильтром и свечи Фокус 1, 1.6 Duratec, гос номер 170. P.S. в сентябре делал у вас подвеску, спасибо большое
Thomson1
2 September 2010
Commics
ОК, спасибо большое, до встречи!!!
Thomson1
2 September 2010
Добрый день! Хочу поменять масло и свечи (масло свое),
плюс ко всему в районе левого колеса при нагрузке (трогание/торможение, попадание на неровность) слышится скрип, сам определить что это не могу поэтому хотелось бы посмотреть у Вас. Если ли места на субботу, часиков в 5-6? Форд Фокус 1, двигатель Duratec, 1,6 97 л.с. гос номер 170
Thomson1
22 July 2010
Недавно узнал что не работает замок задней правой двери. пробовал разработать нажатием на него, но ничего не получилось. потом залил в замок кучу ВДшки (замок не снимал с двери) закрыл дверь ушел по делам, через два часа ЗАРАБОТАЛО! думал придется в сервис ехать, но ВДшка решает
