все признаки подшипника первичного вала . cкоро шума будет больше.
Улыбнуло-это хорошо.
А если по теме многоуважаемые и почтенные?
где читал не помню.статейка о комп.вирусах, об их распространении , ну и в качестве примеров приведены компании изготовители сот.телефонов,автомобилей.запомнил ,что среди них ford
диагностику делал,все в норме. дижок 1.6 100 л.с . на сервесе говорят ,что они все так лязгуют. зимой пропадает,а как тепло опять.пробовал у друга на испанце - тишина. может дело в прошивке . читал статью о вирусе в прошивках FORDA , но они это отрицают
проходил на новой . слабые зад. тормоза.хорошо что знакомые общие оказались - прошел. официалы сказали,что еще никто с 1 раза по тормозам не прошел. предложили подтянуть ручник, но предупредили - спалишь зад.колодки . отказался,прошел 17500 тормоза отличные
1.6 (100) 17500 км ни грамма .уровень - середина по меткам . езда спокойная
плохой контакт в разьеме дат.дождя .контроллер его "забыл" , требуется перепрограммировать.
При запуске на прогретом двигателе слышен метал.звон ,вибрация. Двигатель 1.6 . Перепробовал разный бензин 92-95 . До этого был F2 с такимже 1.6 - проблема таже . На сервесе причину найти не могут .Иногда заводится нормально .
