Всем кто намучился с ручником,возможно моё решение поможет.И так пришло время ТО,а правое заднее не держит и крутится от пальца,хоть гайку в салоне до упора закручивал.Снял барабан,проверил все пружинки,механизм автоподвода колодок,собрал всё обратно,нажал на педаль тормоза,услышал щелчки автоподвода,ещё раз 10 нажал педаль,дёрнул ручник,пошёл проверять,а фигвам-как крутилось от руки так и осталось,тогда я снял барабан,упёрся баллонником(стороной которая как отвёртка)в верхнюю часть передней колодки(та которая самая толстая)где она примыкает к тормозному цилиндру и начал давить в перёд по ходу движения авто,тем самым я выполнил работу автоподвода в ручную,как только я слышал щелчок я пробовал одеть барабан,в итоге прошло щелчков 5-7 прежде чем барабан налез с усилием и я дёрнул ручник и о-чудо,он заработал,собрал всё на место,проверил в движении и на хорошем уклоне,всё держит,я рад
.Вердикт-во всём виноват механизм автоподвода колодок,совсем не надёжный
RS666
Разбирай замок и смотри на жёлтую пластмаску,на ней скорей всего один отлив обломился.У меня такая же фигня,пытаюсь нарастить,пока не получается
Вопрос,в какую сторону должны вращаться вентиляторы,а то у меня левый(если смотреть по ходу движения авто)крутит по часовой,а правый против
cross1208
Сегодня разобрал кнопку она как у пультов ДУ,то есть залипать там не чему,грязь и вода туда не проникают.Проблема продолжает бесить
cross1208
Спасибо,попробую почистить
Короче проблема такая,когда открываю багажник с кнопки в салоне то раздаётся 3-х кратный щелчок замка багажника(открывается)но закрывается через раз,но если нажать кнопку ещё раз при открытом багажнике то закрывается с первого раза,с ключа всё гуд?
Кто точно знает?Одинаковые ли размеры стёкол у америкосов,европы и рус фокусов1.В частности "стекло заднее неподвижное правое"(треугольник)седан 01/2003г.Есть код 1152859
