qaziks
Иваново (RU)
qaziks
1 September 2013
Случилась следующая проблема.
Стекло поднимается не до конца сантиметров на 5. Далее идут щелчки механизма.
Я так понимаю, моторчик на замену или есть возможность отремонтировать?
Искал, но безрезультатно описание замены...
qaziks
31 August 2013
Подскажите, а может-ли стучать подшипник компрессора?
qaziks
30 August 2013
Q
qaziks:
Поменял движок 2.0. Тянет почти как старый, но наблюдается резкое ускорение ровно на 4500 оборотах. Со старым движком такого не было. Старый шустрее набирал, безо всяких рывков.
ПС. Дроссель не мытый, впрыск тоже, свечи старые. Вот такой вот сервис, мать его.
Кто чего посоветует???
Разобрался я с этой проблемой.
Были перепутаны местами клеммы на клапанах управления заслонками коллектора.
Поставил на свои места, рвёт с места.
qaziks
30 August 2013
Что это за провода идут (c изолентой)?
До ремонта было, а теперь не стало.
Извиняюсь за украденное фото.
qaziks
26 August 2013
как проверить?
qaziks
26 August 2013
qaziks
21 May 2012
Доброе время суток. Запутался окончательно. Подскажите по коду, Лимфёдора. На FF2 универсал на задние нижние рыгаги, куда пружина упирается каких и сколько салентблоков надо?
Судя по этому уда какие-то конусные идут.
qaziks
4 July 2011
Извините если уже было. Искал не нашёл.
В настоящее время меняю рычаги, опоры, подшипники, ступицу,рулевые наконечники и т.д...
Интересует вопрос, на какие болты нужно наносить специальный герметик и вообще как он называется?
Ремонт задней подвески впереди, про неё тоже интересно послушать... И вообше в общем о всех резьбовых соединениях, куда надо, куда нет ))
qaziks
29 June 2011
Поменял свечи. Всё заводится, всё работает. Но сильно дует из маслозаливной горловины. Всё, приехали ?
qaziks
27 June 2011
-7
Hidden post
1212maks
Мужики в поле пашут, а так "экзист" рулит...
Автосервис Иваново (архив)
qaziks
27 June 2011
Вот и я приехал...
Вчера затроил, а сегоння застучал... вот как-то так... Зато на работу теперь не надо
qaziks
26 June 2011
Приехали.
Звёл вчера. Периодически перестаёт работать один цилиндр (мне так кажется) и плохо пахнет...
Чё за хрень??? Может в катушке контакт пропадает?
qaziks
25 June 2011
Чё-то я вообще ничего не понимаю.
Жрёт масло, в районе литра на 1000. Смотрел свечи все грязные, в масле, кроме одной. Проехал около 2 000, вчера смотрю свечи - идеальные. Чё за хрень?
FF2 2.0 2005
qaziks
21 June 2011
Доброе время суток. Вот и я осилил 33 страницы за 2 недели...
Возник вопрос?
Так какие кольца выбрать? Мазда или КобельШмит.
Цены на экзисте зависят от сроков доставки? Вот например на кольца LFY1-11-SC0A, 3 цены, с разными сроками доставки. Заранее благодарен.
Пока изучаю информацию. Денег хватает только на зап части, а вот на ремонт...
